Stary 14-12-2017, 10:40   #1
tomcio43
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: mk4 FL
Silnik: 2,0 tdci PS
Postów: 48
Domyślnie Szarpanie biegów w PS
Witam, mam trudność żeby ustalić przyczynę dziwnego zachowania skrzyni automatycznej PS. Przy zmianie na 1-2-3 bieg odczuwa się takie szarpnięcia, na kolejnych już tego nie ma przełączają się płynnie. Dodam że miałem wymieniany olej w skrzyni robioną kalibrację i nie pomaga.
Czy ktoś podpowie co można z tym zrobić.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-11-2022 o 18:50
tomcio43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 10:48   #2
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,011
Domyślnie Odp: Szarpanie biegów w PS
Napisał tomcio43 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teoretycznie lekkie szarpnięcie z 1-2 występuje czasami. Z tym, że nie wiem jak mocne jest to szarpnięcie?
Poczytaj w dziale skrzyń automatycznych - tam o PS już chyba wszystko napisano
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 11:41   #3
tomcio43
Model: mk4 FL
Silnik: 2,0 tdci PS
Postów: 48
Dzięki kolego ale ja już tam pisałem i nic z tego nie wynikło, ktoś napisał że mam sobie poszukać serwis skrzyń automatycznych.
Bump: Dodam, że kiedy silnik jest zimny to praktycznie nie odczuwa się tych szarpnięć, natomiast po rozgrzaniu to tak jakbym kogoś holował i linka się urwała i auto szrpnie do przodu, aha i w momencie zmiany biegu na wyższy to bardzo obroty spadają do 1100-1400 i auto aż zawarczy (zadrży) .
Znowu jak depnę na pedał gazu konkretnie to tych szarpnięć nie odczuwa się, i biegi wchodzą płynnie,
ciekawe.
Ostatnio edytowane przez tomcio43 ; 14-12-2017 o 12:34
Stary 14-12-2017, 19:37   #4
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
ciekawe.
Mam to samo tylko że 1-2 dalej już płynnie. Serwis twierdzi że tak jest w każdym nawet nowym i zdziwieni byli jak powiedziałem że dopiero teraz to zauważyłem (prawie dwa lata i 26 tyś przebiegu) A ja dam sobie rękę uciąć że wcześniej tego nie było.
Wysłane z mojego HTC One_M8 dual sim przy użyciu Tapatalka
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 20:28   #5
bob8
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 38
Na zimnym silniku ma prawo szarpnac , poniewaz zimny a przez to gestszy olej dluzej jest rozprowadzany po skrzyni.
Natomiast jezeli na rozgrzanym szarpie to juz jest oznaka przycinajacych sie zaworow w skrzyni.
Mialem tak w poprzednim aucie i winne byly zawory.
Jak sie myle to niech mnie ktos poprawi.
bob8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 17:36   #6
qwertykk
Zarejestrowany: 23-08-2017
Model: s-max
Postów: 43
Domyślnie Re: Szarpanie biegów w PS
Nie zgadzam się. Na dobrze zachowanym powershifcie (czyli ciężko o taki) nie ma różnic czy zimny czy ciepły. Natomiast, można tą skrzynię zmusić do szarpnięć i tak już niestety jest.
Ostatnio edytowane przez qwertykk ; 17-12-2017 o 20:18
qwertykk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 19:09   #7
tomcio43
Model: mk4 FL
Silnik: 2,0 tdci PS
Postów: 48
Koledzy, czyli myślicie, że czas mojej skrzyni dobiega końca?
Cholera , kupiłam automat specjalnie dla żony aby miała lżej a tu zonk (oby nie) popróbuję jeszcze gdzieś popytać, ale jak by ktoś mógł pomóc coś doradzić to będzie super.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
