Stary 20-12-2017, 17:51   #21
goromax
Zarejestrowany: 24-10-2017
Silnik: 2.0 Diesel 140-->163KM:)
Postów: 14
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk podczas zmiany biegu PowerShift + szarpniecia 140 km
Tylko właśnie szarpniecia są przy jednostajnym przyspieszaniu, przyspieszam normalnie. Jak właśnie wiem, że zaraz zmieni się bieg I delikatnie odpuszczę gaz to zmieni idealnie. A chyba nie po to mam automat aby nim wachlowac przy każdej zmianie biegu i tylko martwić się czy nie szarpnie prawda? Może jest ktoś z okolic Słupska, któremu chodzi skrzynia dobrze i się moim przejedzie i oceni?
Wysłane z mojego Armor przy użyciu Tapatalka
goromax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 10:15   #22
ad-ammo
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-03-2016
Model: Ford s-max titanium s
Silnik: 2.0 240km
Postów: 14
Ja miałem okazję przejechać się Mondeo prosto z salonu z Powershiftem i powiem szczerze że nie było nawet najmniejszego szarpnięcia bez względu na styl jazdy. Testowałem go na dużych i małych obrotach, wkładałem też metodą: wsteczny a następnie szybko D i dynamicznie do przodu. Testowałem też w ten sposób że podjeżdżałem dość długi odcinek na tzw luzie do skrzyżowania i z wolnych obrotów ponownie ruszałem (u mnie w S-maxie podczas takiego podjeżdżania na luzie przez dłuższy odcinek po dodaniu gazu jest szarpniecie do przodu tak jakby skrzynia przy dodawaniu gazu dopiero wrzucała bieg). W przypadku mondeo zero szarpnięć.
ad-ammo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 21:20   #23
goromax
Postów: 14
Tak czy inaczej samochod oddaje do Pruszcza 8 stycznia, nie byli zdziwieni jakoś, że wstawiam na gwarancję... No nic tak czy inaczej moim zdaniem skrzynia nie chodzi dobrze, chętnie bym porównał z innym smax em w okolicach Słupska Chojnic lub Grudziądza aby rozwiać wszelkie wątpliwości czy aby napewno mój PowerShift nie chodzi jak powinien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i pozostaje ten dziwny dźwięk czasem towarzyszący zmianie biegu. Kierownik Serwisu z Pruszcza upiera się, że to turbina chociaż ja bardziej bym obstawial dźwięk w skrzyni, no nic zobaczymy pewnie zaczną od adaptacji. Ciekawe czy coś to da.... Teraz już nie odpuszczę nie po to wydałem 8000 aby nie być zadowolony z kultury jazdy :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.
