02-02-2020, 10:36 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-07-2019
Model: Ford Transit 330M
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 19
Nagły spadek prądu, Rozładowany akumulator
Dzień dobry, posiadam forda transita z 2007 roku z silnikiem 2,4tdci, jest to bus przerobiony na kampera, i od samego zakupu ( czyli od roku) borykam się z problem spadku prądu , otóż mam taką sytuację że jestem w trasie , więc akumulator jest pełny , robię sobie przerwę na stacji paliw, chcę odpalić , zero reakcji, tak jakby padł w sekundę, aczkolwiek posiadam 2 dodatkowe akumulatory do osprzętu kamperowskiego i w razie czego podłączam je , i odpalam normalnie( akumulator wymieniłem),później mogę go zgasić od razu i odpala normalnie, również po dłuzszym postoju odpala normalnie, odpiąłem instalacje kamperową od samochodowej aby sprawdzić czy to nie to , lecz jednak problem nadal występuje, zauważyłem że jak jadę autem i włączę głośno muzykę to następuję spadek napięcia poniżej 12v.
Alternator niby dobrze działa jak sprawdzałem napięcie podczas odpalania, to jest OK. Zauważyłem że dwukrotnie spalił mi się bezpiecznik od oświetlenia w środku(również od zasilania złącza diagnostycznego) ale czy moze miec to coś wspólnego ? Jaka diagnostykę zalecacie ? Oraz co to może być według Was ? Dziękuję za pomoc. Ostatnio edytowane przez grzechu0011 ; 02-02-2020 o 12:51 Powód: Tytuł niezgodny z regulaminem. |
02-02-2020, 13:18 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Odp: Nagły spadek prądu, Rozładowany akumulator
Nie do końca jest jasne to co opisałeś. Ale zakładam, że samochód ma dołożony separator na te dwa dodatkowe akumulatory, a podstawowy jest podłączony bezpośrednio do styków rozrusznika.
Jeżeli przy próbie uruchomienia rozrusznika nie słychać kompletnie nic - nawet stycznik rozrusznika czy przekaźnik nie stuka, a immo (kontrolka) zachowuje się poprawnie, to po kolei sprawdź napięcia na bezpieczniku nr 17, na stykach prądowych przekaźnika R4 i sterujących tego przekaźnika czy pojawia się napięcie ze stacyjki. Jeżeli słychać stycznik - albo przewód prądowy akumulatora (np klema) nie ma kontaktu, albo przerobiona instalacja z separatorem jest jakimś dziwolągiem uniemożliwiającym bezpośrednie połączenie wysokoprądowe akumulator-rozrusznik.
Zgredzik |
08-02-2020, 22:42 | #3 |
Imię: Grzegorz
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 19
Dzięki za odpowiedź , wydaje mi się że jest tak jakby ten pstryk, muszę w takim razie zweryfikować i sprawdzić te kable , raczej nie chodzi o ten separator ponieważ odłączyłem go aby zweryfikować czy aby to nie jest to.
09-02-2020, 08:10 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-02-2020 o 08:15 |
17-02-2020, 19:25 | #5 | |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Ale np styki elektrozaworu są nadpalone (przywęglone) i nie dają poprawnego zestyku prądu rozruchowego. Niedawno właśnie ten temat przerabiałem i mi się utrwalił. Elektromagnes ca 50,- robota 10 do 15 minut. klucz Torks 10. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
26-05-2020, 07:54 | #6 |
Imię: Grzegorz
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 19
Problem rozwiązany, uszkodzony alternator.
