13-08-2014, 17:50 | #11 | |
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Odp: Awaria świateł do jazdy dziennej LED
Może z tej strony lepiej będzie dobrać się od spodu ? tam osłona do odkręcenia, lub uchylenia... warto spróbować.
A z zasilaniem... to jak wlutowałeś diody SMD to i z pomiarami napięcia sobie poradzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-08-2014, 22:30 | #12 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 17-03-2014
Silnik: 2.0 Duratec 140km
Postów: 9
Hej, sprawdziłem dzisiaj podwozie i wygląda na to że 12 śrub oraz 4 spinki pozwolą mi dotrzeć do lewego światła dziennego, ale czy tak będzie w praktyce dam znać pewnie po paru godzinach nierównej walki...
18-08-2014, 10:28 | #13 |
Imię: Arek
Postów: 9
Zderzak zdemontowany, a przynajmniej jego lewa część. Ledy znów świecą pełnią blasku, mam nadzieję, że tym razem na dłużej.
Ale po kolei. Zderzak trzeba odkręcić, i tu mały myk, po odkręceniu dolnych śrub oraz zdjęciu klipsów trzeba odkręcić jeszcze 2 w nadkolu. Następnie trzeba zdjąć klosz światła i odkręcić śruby trzymające zderzak od góry - mi się udało do nich dostać od strony koła, co możecie zobaczyć na fotkach. |
20-08-2014, 08:33 | #14 |
Imię: Arek
Postów: 9
Witam ponownie, jak się okazało mój opis nie był dokładny, więc zamieszczam rozwinięcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc po kolei: 1. Foto etap 0 pokazuje gdzie są umieszczone śruby. 2. Etap 1 - odkręcamy śruby z podwozia 3. Etap 2 - odkręcenie dolnej śruby nadkola 4. Etap 3 - odkręcenie górnej śruby nadkola 5. Etap 4 - odkręcenie śruby zderzaka, od strony nadkola, odchylając je. Bump: Dokończenie: 6. Etap 5 - odkręcenie drugiej śruby zderzaka, od strony klosza światła. 7. Etap 6 - odchylamy zderzak i wyjmujemy światło. P.S. Składając zwróćcie uwagę aby osłona silnika poszła na bok zderzaka, a nie odwrotnie jak mi to się udało i musiałem rozkręcić raz jeszcze. |
14-05-2016, 17:40 | #15 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
No i mnie dopadło to szczęście i już jakiś czas temu zaczęła mi szwankować jednia dioda po lewej stronie a dziś padła kolejna z drugiej....Tak więc wymonciłem lampy rozkleiłem a tu zdziwko bo umnie to wygląda tak...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bedę niezmiernie wdzięczny jeśli ktoś mi podpowie co mógłbym tutaj wpakować zamiast tych diod ponieważ stawiam że każda z nich padnie niebawem... |
20-04-2018, 19:25 | #16 |
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 98
Jako że zapomniałem wtedy to teraz dodam że wymieniłem na diody 2835 i lekko zmodyfikowałem układ zasilania w kazdej lampie ponieważ o ile przy zgaszonym siniku napiecie na każdej diodzie było ok to po odpaleniu przekraczało normę. Stawiam że jest to problem który powoduje takie awarie.... Od wymiany minęło już trochę czasu jak widać i do tej pory świecą wszystkie diody...
20-04-2018, 19:29 | #17 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
mysle ze dobrym wyjscie jest dodanie jakiegos stabilizatora na 12v
20-04-2018, 19:32 | #18 | |
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 98
Tagi |
led , światła dzienne |
