Stary 21-09-2019, 07:28   #111
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,321
Domyślnie Odp: Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
No jak nagle, jak piszesz ze objawy masz od 3 miesięcy?
Ten trzask i w związku z nim czarny dym to akurat pewnie strzeliła któraś rura od powietrza.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2020, 17:45   #112
pablolinda
Avatar pablolinda
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy w przelewach może być powietrze?
Bump:
Napisał Jakubkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po dodaniu paru dodatkow faktycznie bylo ciemne, takie niby blekitne
O jakie dodatki chodziło ? sam to sprawdzałeś ??
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2020, 18:20   #113
rajman
Avatar rajman
Model: FOCUS MK4
Postów: 1,321
Może, jak nie masz idealnie szczelnych wężyków do przelewow tam najlepiej to takie silikonowe pasują a te twarde dobrze nie przylegają i idzie powietrze.
Z wtrysku nie powinno lecieć powietrze.
Stary 08-05-2020, 18:48   #114
pablolinda
Avatar pablolinda
Imię: Paweł
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to być powodem błędu P0251?
Po mimo że próba przelewowa w normie a pompa jest w stanie wytworzyć 16030 kPa ciśnienia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-05-2020, 10:13   #115
rajman
Avatar rajman
Model: FOCUS MK4
Postów: 1,321
Napisał pablolinda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakby powietrze dostawalo sie w jakis sposob do wtrysku to musiala by byc nieszczelna obudowa, i wydaje mi sie ze wtedy silnik kulal by i na wolnych obrotach
Stary 09-05-2020, 15:13   #116
pablolinda
Avatar pablolinda
Imię: Paweł
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Potrafi kuleć na wolnych dopiero jak złapie 70 zaczyna równo pracować a do 70 jak by zapłon gubił na jednym cylindrze
Stary 09-05-2020, 16:16   #117
rajman
Avatar rajman
Model: FOCUS MK4
Postów: 1,321
Sprawdzałeś czy kodów nie zgubił?
Rozebranie i złożenie wtrysku nie jest przesadnie skomplikowane. Może się jakimś cudem rozkręcił.
Stary 09-05-2020, 21:31   #118
Jarek1416
Zarejestrowany: 09-05-2020
Model: Ford transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 4
W moim przypadku pomogla wymiana zaworu dawki paliwa i kata wtrysku na pompie zmudna praca ale sie oplacilo.mechanicy mowili ze trzeba bedzie wtryski i pompe robic.zrobilem wtryski i nic a nie chcialem sie pchac w koszta wiec wymienilem same czujniki
Jarek1416 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 15:47   #119
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Piszesz tylko aby pisać. Kolego temat o TDCi.
Stary 28-04-2021, 19:04   #120
michal321321
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-09-2020
Model: ford mondeo mk 3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 36
Witajcie, odnowie trochę temat. Mondeo mk3 2.0 tdci 130km ( przedlift) problem byl taki :
Wyskakiwał błąd tmap przy bucie na 5, 6 biegu po przekroczeniu 2400obr. Zrobiłem test przelewowy i jeden lał a trzy w idealnym stanie, wymienilem zaworek w tym lejącym i pojawił się problem, sprężynka od 3 biegu w gór, auto wtedy zaczyna zwalniać ( zerową moc) jakby probowal zgasnac. Wyskoczyly takie bledy
P1211, P0251, P0251, B1318, B1359
Jestem pewien, że wszystko zostało dobrze poskładane, i pojawiło się pytanie " Co jest"
Bump: * na szynie paliwowej w szczytowym momencie tuż przed odcięciem jest 1040 barów, niestety nie wiem czy to prawidlowa wartosc, 3 bieg ok 3tys obr
michal321321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolka świec , kopcenie , mondeo , tdci , wtryski
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
