23-01-2020, 12:08 | #1 |
Zarejestrowany: 22-01-2020
Model: Mondeo Mk3
Postów: 7
Automatyczna skrzynia biegów - przeciąganie, zwiększanie obrotów
Cześć,
Posiadam Mondeo Mk3, 2002r., 2.0 benzyna + podtlenek biedy. Przebieg 235k km. Ostatnio padł mi akumulator. Po naładowaniu padł po kilku km jazdy. Wymieniłem na nowy. Wydaje mi się, że w te dni czułem z nawiewu dziwnie słodki zapach. Po wymianie na nowy i przejechaniu blisko 200km coś zaczęło dziać się ze skrzynią. Po przełączeniu z P na jakikolwiek jezdny bieg i puszczeniu hamulca, przez chwilę łapie napęd, po chwili puszcza i tak w kółko. To samo na biegach do przodu i na wstecznym. Podczas jazdy przy większych prędkościach jest w miarę ok, natomiast przy niższych, gdy trzymam pedał gazu w tej samej pozycji, to obroty sobie latają, tak jakby sterownik próbował je samemu zwiększyć, próbuje przerzucać biegi, ogółem istne szaleństwo. Zrobiłem na tym z 90km. Wczoraj sprawdziłem poziom oleju - na włączonym silniku, rozgrzanym - na pozycji P. Na bagnecie sucho! Może na samym dole odrobina. Moje pytania:
Z góry dziękuję za odpowiedzi! |
23-01-2020, 14:45 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Odp: Automatyczna skrzynia biegów - przeciąganie, zwiększanie obrotów
z opisu objawów wnioskuję, że zbyt niski stan oleju nie pozwala napędzić konwertera i stąd może być problem. Uzupełnij olej i sprawdź jak będzie. BTW gdzie się podział olej ze skrzyni?
23-01-2020, 14:52 | #3 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 7
Hej, dzięki za odpowiedź.
Własnie nie wiem, najgorsze że to się stało nagle (te dziwne objawy, oleju niestety nigdy nie sprawdzałem - samochód mam od 8 miesięcy... moja wina). Przy uzupełnianiu oleju w silniku mechanik mi powiedział, że jest jakieś pocenie pomiędzy silnikiem a skrzynią, tylko nie był w stanie zweryfikować skąd. Olej był wymieniany 100k km temu. Sprawdzę z dolewką i dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko wygląda na to, że po oleju jest o wiele lepiej. Nie mówię, czy tak jak być powinno bo wydaje mi się, że trochę przeciąga czasami. Wlałem 500ml, coś tam pokazało na bagnecie. Pojeździłem, bagnet suchy. Znów 500ml - to samo. Dopiero za którymś dolaniem, po przejażdzce bagnet pokazał trochę poniżej minimum, wlałem resztę - 300ml. Za jakiś czas pójdę sprawdzić. Ostatnio edytowane przez maxx000 ; 23-01-2020 o 18:35 Powód: Sprawdzenie zachowania samochodu po dolaniu oleju |
24-01-2020, 10:14 | #4 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 7
Po dolewce niby chula.
Zauważyłem plamę po nocy, właśnie w okolicy skrzyni: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy warto robić to uszczelnienie ogółem? Nie zje kosztami mnie? |
