16-02-2020, 17:01 | #1 |
Zarejestrowany: 14-02-2019
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1.1 Duratec 85KM
Postów: 8
Czujniki parkowania nie oryginalne - doposażenie
chciałbym doposażyć swoje auto o czujniki parkowania przód i tył. Na rynku jest bardzo wiele modeli i chciałbym Was zapytać co polecacie? Mam Fiestę Trend 2017 z fabrycznym radiem. Widziałem że da się puścić sygnał na wyświetlacz od radia. Tylko czy trzeba jakiś konkretny zestaw aby zamiast dodatkowego wyświetlacza mieć to na wyświetlaczu od radia? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam, MK |
18-02-2020, 14:23 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Odp: Czujniki parkowania - doposażenie
Inna sprawa, że dołożenie do Fiesty oryginalnych czujników wymaga tylko czujników i kabli. Resztę obsługuje BCM. Ale znowu nie każdy BCM, Ostatnio edytowane przez boncio ; 21-02-2020 o 08:55 |
19-02-2020, 15:05 | #3 |
Imię: Tom
Zarejestrowany: 25-11-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 77
Jak ich nie masz od nowosci to kup Valeo tylko z brzeczykiem na tyl. Z przodu to bez sensu bo jeszcze dodatkowe przyciski trzeba zrobic do wylacznika.
20-02-2020, 21:29 | #4 | ||
Model: Fiesta MK8
Postów: 8
Chciałem się dowiedzieć co jest potrzebne aby mieć taki status na wyświetlaczu od radia. Skoro taki efekt można uzyskać tylko na firmowych czujnikach to skontaktuję się z ASO. Cytat:
Ostatnio edytowane przez Marcin83PL ; 20-02-2020 o 21:34 |
21-02-2020, 09:00 | #5 | |||
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Nie da się wyświetlić statusu innych niż Fordowskie czujniki parkowania na wyświetlaczu radia. Cytat:
22-02-2020, 11:50 | #6 | |
Model: Fiesta MK8
Postów: 8
Może ja to upraszam ale skoro status fabrycznych (czyt. Fordowskich) czujników jest wyświetlany na ekranie od radia tzn. że montując fabryczne czujniki(skoro jest to ASO) status powinien się pojawić. To co nie chce im się kabli podpiąć? Idą na łatwiznę? |
22-02-2020, 11:56 | #7 |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,338
Może na początek zdecyduj się czego chcesz / szukasz W pierwszej wypowiedzi pisze, że oczekujesz porady bo jest wiele czujników na rynku, a teraz piszesz o oryginalnych czujnikach montowanych przez ASO Tak więc - męska decyzja - czego chcesz - czy uniwersalne = nie oryginalne => brak wyświetlania informacji na ekranie radia - czy oryginalne - fordowski - z info na ekranie radia Kolejna kwestia - to, że czujniki montuje ASO, nie ma gwarancji co Tobie oferowali => często ASO montuje NIE oryginalne = uniwersalne, bo sa tańsze i łatwiej się je montuje Odnośnie nie oryginalnych - uważam, że sens ma montaż czujników z wyświetlaczem, który pokazują w centymetrach ile jest do przeszkody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 22-02-2020 o 12:00 |
23-02-2020, 17:13 | #8 | |
Model: Fiesta MK8
Postów: 8
Jestem skłonny zapłacić więcej za takie czujniki. Ale jeśli to z jakiś powodów(moim zdaniem z wygody być może nawet z lenistwa) jest to już niemożliwe to w takim razie rozważę alternatywę np. to Valeo. Dodatkowo, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] piszę o jakimś dodatkowym włączniku który musi być domontowany w wariancie przód-tył. Co jest cenną informacją. Reasumując, w miarę możliwości chciałbym: -mieć status na wyświetlaczu od radia - wygląda na to że jest to już niemożliwe -jeśli miałbym wybierać alternatywę to ten niebieski wyświetlacz(w poście od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) w sumie jest spoko - co to za model? -status odległości rozpoznawać również po np. intensywności beep-ów, którego głośność da się regulować. Sam dźwięk "beep" pochodziłby z głośników od radia. Za dużo oczekuję? Tak czy inaczej dziękuje za info. |
23-02-2020, 17:58 | #9 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,508
a) W przypadku czujników uniwersalnych tylko tylnych => czujniki są aktywowane włączenie wstecznego biegu b) jeśli mamy czujniki uniwersalne przód + tył => czujniki są aktywowane - przekręceniem kluczyka - włączeniem wstecznego biegu - naciśnięciem hamulca => i na tym przewodzi jest montowany wyłącznik => możemy wyłaczyć aktywację czujników hamulcem jesli jedziemy np. w korku i nie chcemy aby co chwila aktywowały się czujniki W przypadku czujników oryginalnych w opcji tył + przód też jest dodatkowy włącznik przednich czujników parkowania - opisane w instrukcji obsługi pojazdu pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-02-2020 o 18:10 |
24-02-2020, 16:17 | #10 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
To jest wyłącznik czujników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O taki przykładowy przycisk, a w zasadzie przyciski chodzi jeśli czujniki są przód i tył. Fiesta mk8 z kompletem czujników miała ich 12, bo zawsze była razem z auto parkowaniem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Możliwe, że jest opcja przestawienia na wersję 4+4. Bez przycisku też będą działać, ale nie będzie możliwości ich wyłączyć i będzie błąd. Fabryczne aktywują się automatycznie po wykryciu przeszkody podczas wolnej jazdy. |
