16-04-2017, 10:36 | #11 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-12-2010
Model: Ford Focus MKIII kombi
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 65
Odp: Wymiana żarówek na Led-y w tylnych lampach
Czy ktoś może polecić jakąś mocniejszą żarówkę w16w cofania niż tą standardową?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka |
16-04-2017, 20:14 | #12 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Macie tam w16w do wstecznego ?! Ale dziwnie.
Czy pytasz o to co masz w opisie, czyli mk2 ? Tam masz normalnie p21w Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 16-04-2017 o 20:41 |
16-04-2017, 20:25 | #13 |
Imię: Maciej
Postów: 65
Tak, w MK3 jest w16w i myślałem i żarówce LED ale nie wiem w co zainwestować by świeciła jaśniej niż standardowa
16-04-2017, 21:37 | #14 |
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: MK2 FL / MK3 / S-MAX
Silnik: 1.6 90 KM / 1.6 116 KM / 2.0 140 KM
Rocznik: 2008 / 2012 / 2012
Postów: 105
Tak z ciekawości czy jak zakupię reflektory ledowe i podmienię z tymi zwykłymi czy od razu będą działać? Czy trzeba aktywować je? Czy druga część lampy ta w klapie jest taka sama w wersji led jak i bez?
16-04-2017, 21:40 | #15 | |
Zarejestrowany: 06-10-2005
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Rocznik: 2011r
Postów: 171
Na razie kupiłem takie coś, niby +30%: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Docelowo zastanawiam się nad takimi Ledami, ale drogo troche... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
17-04-2017, 13:48 | #16 |
Imię: Maciej
Postów: 65
I jak te Philipsy świecą? Jaśniej? Te ledowe Osramy nie mają homologacji
04-07-2017, 17:13 | #17 |
Imię: Maciej
Postów: 65
1. Czy ktoś może montował Osram ledriving do świateł cofania? Czy nie świecą zbyt jasno?
2. Czy tylne lampy MK3 kombi po lifcie pasują do wersji przedliftowej? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka |
21-09-2017, 13:55 | #18 | |
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: MK3
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 14
Da radę???
02-01-2018, 10:01 | #19 |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
hej wszystkim, otóż podłączę się pod temat, wymieniłem zwykłe żarówki na ledy i pojawiło się żarzenie. moje pytanie brzmi czy jesli zamiast zarówek led wymienię całą lampę na ledową to będzie plug&play czy trzeba jechać pod kompa i coś zmieniać w ustawieniach? teraz przód i tył są zwykłe podstawowe lampy.
02-01-2018, 11:58 | #20 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
trzeba w bcm ustawić że są ledy (jest taka pozycja)
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
