Stary 23-01-2020, 12:08   #1
maxx000
Zarejestrowany: 22-01-2020
Model: Mondeo Mk3
Lightbulb Automatyczna skrzynia biegów - przeciąganie, zwiększanie obrotów
Cześć,
Posiadam Mondeo Mk3, 2002r., 2.0 benzyna + podtlenek biedy.
Przebieg 235k km.
Ostatnio padł mi akumulator. Po naładowaniu padł po kilku km jazdy. Wymieniłem na nowy. Wydaje mi się, że w te dni czułem z nawiewu dziwnie słodki zapach.
Po wymianie na nowy i przejechaniu blisko 200km coś zaczęło dziać się ze skrzynią. Po przełączeniu z P na jakikolwiek jezdny bieg i puszczeniu hamulca, przez chwilę łapie napęd, po chwili puszcza i tak w kółko. To samo na biegach do przodu i na wstecznym.
Podczas jazdy przy większych prędkościach jest w miarę ok, natomiast przy niższych, gdy trzymam pedał gazu w tej samej pozycji, to obroty sobie latają, tak jakby sterownik próbował je samemu zwiększyć, próbuje przerzucać biegi, ogółem istne szaleństwo.
Zrobiłem na tym z 90km. Wczoraj sprawdziłem poziom oleju - na włączonym silniku, rozgrzanym - na pozycji P.
Na bagnecie sucho! Może na samym dole odrobina.
Moje pytania:
  1. Czy to może być kwestia braku oleju? Dolewka pomoże?
  2. Czy może brakiem oleju udupiłem automat?
  3. Czy ewentualna wymiana/naprawa jest opłacalna?
Z góry dziękuję za odpowiedzi!
maxx000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 14:45   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: Automatyczna skrzynia biegów - przeciąganie, zwiększanie obrotów
z opisu objawów wnioskuję, że zbyt niski stan oleju nie pozwala napędzić konwertera i stąd może być problem. Uzupełnij olej i sprawdź jak będzie. BTW gdzie się podział olej ze skrzyni?
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 14:52   #3
maxx000
Model: Mondeo Mk3
Hej, dzięki za odpowiedź.
Własnie nie wiem, najgorsze że to się stało nagle (te dziwne objawy, oleju niestety nigdy nie sprawdzałem - samochód mam od 8 miesięcy... moja wina). Przy uzupełnianiu oleju w silniku mechanik mi powiedział, że jest jakieś pocenie pomiędzy silnikiem a skrzynią, tylko nie był w stanie zweryfikować skąd.
Olej był wymieniany 100k km temu.
Sprawdzę z dolewką i dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko wygląda na to, że po oleju jest o wiele lepiej. Nie mówię, czy tak jak być powinno bo wydaje mi się, że trochę przeciąga czasami.
Wlałem 500ml, coś tam pokazało na bagnecie. Pojeździłem, bagnet suchy.
Znów 500ml - to samo.
Dopiero za którymś dolaniem, po przejażdzce bagnet pokazał trochę poniżej minimum, wlałem resztę - 300ml. Za jakiś czas pójdę sprawdzić.
Ostatnio edytowane przez maxx000 ; 23-01-2020 o 18:35 Powód: Sprawdzenie zachowania samochodu po dolaniu oleju
Stary 24-01-2020, 10:14   #4
maxx000
Model: Mondeo Mk3
Po dolewce niby chula.
Zauważyłem plamę po nocy, właśnie w okolicy skrzyni:
Czy warto robić to uszczelnienie ogółem? Nie zje kosztami mnie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
