Stary 08-02-2020, 10:04   #1
kaxer12
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 08-02-2020
Model: Ford Transit 2.2 tdci 85kw 2010rok
Silnik: 2.2tdci
Rocznik: 2010rok
Domyślnie Odpala i gaśnie, na plaka odpala normalnie.
Witam potrzebuje porady.
Pacjent:Ford Transit 2.2 tdci 85kw 2010rok
Objawy :Odpala i gaśnie, na plaka odpala normalnie. Jak sie rozgrzeje to dobrze pali
Na komputerze zero błędów
Wymieniony: filtr paliwa, zregenerowana pompa wtryskowa, wymienione przewody paliwowe, wymieniony czujnik położenia wałka rozrządu
Proszę o pomoc co to może być??
kaxer12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2020, 12:10   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Transit odpala i gaśnie
Napisał kaxer12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpala i gaśnie
Więcej szczegółów - na jak długo odpala? Na sekundę czy na pół minuty?
Radziłbym sprawdzić ciśnienie paliwa na szynie podczas kręcenia zimnym silnikiem i kiedy odpali.
Zgredzik
Stary 09-02-2020, 13:09   #3
kaxer12
Imię: Kacper
Silnik: 2.2tdci
Rocznik: 2010rok
Domyślnie Odp: Odpala i gaśnie, na plaka odpala normalnie.
Samochód odpala i gasnie na 1 sekundę. Ciśnienie paliwa sprawdzane komputerem i niby wszystko ok. Czujnik i regulator ciśnienia na pompie wymienione na nowe i dalej to samo.
Stary 09-02-2020, 17:12   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Sprawdz cisnienie w cylindrach, nie cisnienie paliwa.
Stary 09-02-2020, 17:37   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby zimny milczał - to tak, ale odpala i gaśnie...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
