17-09-2020, 15:16 | #51 |
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Odp: Nie działa ogrzewanie (odszranianie) przedniej szyby
Kontrolką świeci - szyba nie działa , jak aku pada...
Nie jest to logiczne , ale u mnie właśnie tak było. Też chciałem szukać innej usterki, ale wymiana aku pomogła i teraz szyba grzeje. |
18-09-2020, 17:33 | #52 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-08-2020
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 150KM (180 KM)
Postów: 6
No to chyba nie pozostaje nic innego, tylko przyglądnąć się akumulatorowi. Miejmy nadzieję że to będzie to...
13-01-2021, 10:05 | #53 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-12-2020
Model: s max
Postów: 12
Nie grzeje przednia szyba
Witam, zakupiłem pół roku temu z max z 2016r, , okazuje się że nie działa ogrzewanie przedniej szyby, kontrolka działa, szyba widać że ma wtopione druciki, gdzie szukać przyczyny? Dzieki
13-01-2021, 10:12 | #54 |
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 78
Odp: Nie grzeje przednia szyba
Ja bym szedł od początku, czyli od zasilania, przez skrzynkę bezpieczników, jeśli się nie myle bezpiecznik jest w kabinie(koledzy mnie mogą poprawić, bo możliwe że jest w skrzynce pod maską), potem przez złącze przy szybie czy jest napięcie tam. Jeśli do tego miejsca jest to znaczy że problem finalnie w szybie.
Update: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pod maską. Ostatnio edytowane przez mikawajos ; 13-01-2021 o 10:14 |
13-01-2021, 11:32 | #55 |
Zarejestrowany: 06-10-2019
Model: S-max
Postów: 11
Jeśli masz możliwość to sprawdź Forscanem poziom naładowania akumulatora. Poniżej 60% nie zadziała podgrzewanie przedniej szyby.
13-01-2021, 11:35 | #56 |
Imię: Krzysztof
Model: s max
Postów: 12
Dzięki, pozdrawiam, będę szukal
31-01-2021, 12:14 | #57 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: S MAX
Postów: 19
I co z szybą znalazłeś usterkę ?
05-02-2021, 09:17 | #58 |
Zarejestrowany: 12-01-2021
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCi -> 180KM
dołączę się do tematu, u mnie winny był akumulator, kontrolka na przycisku się świeciła, rozebrałem podszybie, taśmy ok, ale nie było prądu z auta, po sprawdzeniu akumulatora okazało się, że ma stopień naładowania zero. Wymieniłem akumulator i wszystko śmiga. P. S. START/STOP tez nie działał. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-02-2021, 11:54 | #59 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
[QUOTE=
Także szukajcie u swoich rodziców/dziadków prostownika z czasów PRL , i zobaczycie jaka kolosalna jest różnica.[/QUOTE] Potwierdzam - ja mam prostownik dobrze 30 letni. Podładowanie trwa tak z 8-10h ale akumulator jest naprawdę naładowany po sufit. Miałem też nowoczesną ładowarkę elektroniczną i ją wydałem bez żalu. Nic nie warta. |
05-02-2021, 14:30 | #60 | |
Zablokowany
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Tagi |
przednia szyba |
