10-12-2015, 10:45 | #11 |
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
Odp: Włączenie automatycznych wycieraczek
Ale wiązkę trzeba pewnie gdzieś ciągnąć, rozbierać sufit itd.?
10-12-2015, 15:08 | #12 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
obawiam się że samo się nie zrobi - przeciągnięcie kabli od czujnika do bcm to ok. 20min
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
03-09-2020, 07:32 | #13 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
odświeżę trochę temat. Jakie oznaczenia powinien mieć czujnik deszczu do Focusa mk3 FL? Czy nadaje się np. z Fiesty mk8? Trudno mi znaleźć ten czujnik pochodzący z Focusa.
06-09-2020, 13:49 | #14 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 813
Re: Włączenie automatycznych wycieraczek
Ja mam u siebie z innego Forda podpięty i działa.
Grunt aby był okrągły i poprawnie zainstalowany.
21-09-2020, 14:20 | #15 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 99
Podłączenie automatycznych wycieraczek żaden problem. Potrzebny czujnik deszczu i
świateł(okrągły)Przełącznik świateł z auto, poduszka żelowa, trochę przewodu(2x3metry). Czujnik najlepiej z wtyczką ale ją można zastąpić. Światła w automacie pojawią się od razu, wycieraczki trzeba uruchomić programowo. Czujnik podłączamy do masy i 13,17 styk we wtyczce nr4 kasety bezpieczników nad nogami pasażera. Jeśli masz duże mocowanie na czujniki na przedniej szybie to potrzebna Ci będzie specjalna zapinka trzymająca czujnik. Trochę wprawy w rękodziele i dogniesz z hartowanego drutu 0,3mm.
Był Orion 1,4 +LPG, Escort Mk6, Escort 1,8 TD Kombi, Ka, Focus MkI 1,8TDDi, Ka 1,3, Focus MkII 1,6 TDCI, Fiesta mk6 1,4TDCi. Jest Focus Mk3 1,5 TDCI, Fiesta mk7 1.6TDCI, KA+ 1,2 |
22-09-2020, 07:02 | #16 |
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Przewód może być telefoniczny 4-żyłowy? Czy aktywację czujnika zrobię Forscanem, czy muszę jechać do kogoś z lepszym sprzętem?
Niektóre czuniki mają od spodu na wejściu wtyczki narysowaną żarówkę z napisem "only". Czy to oznacza, że ten czujnik jest tylko do automatycznych świateł i nie ma opcji obsługi automatycznych wycieraczek? Ostatnio edytowane przez swampshark ; 22-09-2020 o 07:07 |
22-09-2020, 14:15 | #17 |
Imię: Jarek
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 99
Trzy żyły wystarczą a nawet dwie które poprowadzisz do kasety. Trzeci kabel do masy przy lusterku. Telefoniczny nie jest najlepszym wyborem. Dobrze by było mieć piny do wtyczki w kasecie bezpieczników. Wtyczkę do czujnika można zaadoptować z komputera PC z płyty głównej.
23-09-2020, 06:02 | #18 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 872
Najprościej kup wiązke z samochodu z czujnikiem i wypleć z niej przewody z wtyczką od czujnika i przełóż do siebie.. nie wiem ile taka stara wiązka podsufitki może kosztować 50 zł.. mój poradnik z wymiany ambient light może Ci się przydać jak rozebrać elementy plastikowe.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
