Stary 19-09-2020, 16:01   #1
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Wymiana przewodów sztywnych - krótki faq
Wymieniam przewody sztywne i elastyczne w focusie mk1 kombi. Podaję wymiary i parametry jeśli ktoś będzie chciał skorzystać.
Koło LP
650 mm - nakrętka w pompie ABS uwaga: M12 do przewodu elastycznego M10
Koło PP
1700 mm - nakrętka w pompie ABS M10 do przewodu elastycznego M10
Wystrzegać się przejściówek z M12 na M10 - dziadostwo. Nakrętka ma być nakrętką bez przejść.
Koło PT i LT podam jak tylko je zrobię. Jeśli ktoś będzie chciał służę pomocą.
Stary 20-09-2020, 08:34   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Domyślnie Odp: Wymiana przewodów sztywnych - krótki faq
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koło LP
Koło PP
Heja, a dlaczego zmieniałeś sztywne? w złym stanie były, skorodowane. W moim w tym roku wymieniłem tylko giętkie/gumowe z przodu i z tyłu /bębny. Stalowe w b.db stanie. Przy okazji w zaciskach uszczelki tłoczków, mieszki ochronne i prowadnice.
ps. w zeszłym roku wymieniałem w Volvo syna cały zacisk tylnego hamulca oraz przewód sztywny. Nowy kupiony miedziany, gotowy z nakrętkami odpowiedniej długości. Koszt ok. 20 zeta.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 20-09-2020 o 08:36
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2020, 14:04   #3
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 711
Też kiedyś wymieniałem w/w przewody, ale nie bawiłem się w pomiary długości. Teraz kupuje się zwój przewodu miedzianego,końcówki i jak kto nie ma gdzie zrobić to praskę do zarabiania. Filozofii nie ma -skala trudności 1 gwiazdka.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2020, 14:36   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmieniam sztywne bo mają 16 lat. przód to formalność, jest zdrowy, ale jak wymieniam to wszystko. przewody z tyłu już mają nalot purchelków więc kiedyś i tak to muszę zrobić.
to masz lewy przód więc wyobraź sobie jak wygląda tył przy tłumiku końcowym
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
również sobie sam zarabiam, ale jak ktoś chce kupić gotowe to niech nie patrzy na katalogi bo tam wszędzie o 20-40 cm są krótsze na każdym kole więc nie wiem skąd oni to biorą
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 20-09-2020 o 14:43
Stary 20-09-2020, 15:36   #5
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
W przypadku Volvo nie było trudności z oceną długości. Praski nie mam, więc taki zakup gotowca był najrozsądniejszy.
Bump:
Fakt, mimo, że stalowe, to po kilkunastu latach potrafią zdrowo zardzewieć.
Stary 20-09-2020, 15:54   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
praska cały zestaw z giętarką, ucinakiem kosztuje 55 zł na allegro
warto takie rzeczy mieć ! ;-)
Stary 20-09-2020, 17:51   #7
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
To prawda. Warto.
ale ...
Mam dostęp do podnośnika i różnych narzędzi wg. potrzeb, też tych specjalistycznych. Nie muszę kupować, jak potrzebuję coś zrobić przy aucie/ach. Oczywiście swoich narzędzi też mam trochę, uzbierało się przez lata.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 21-09-2020 o 18:24
Stary 21-09-2020, 15:22   #8
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 711
Nie wiem ile kosztują przewody metalowe do Forda lub Volvo, ale 7 lat temu jak wymieniałem w e36 z 98" to zamienników nie było, a ASO zaśpiewało ponad 200pln z 1 sztukę,a są 2, w cenie tylko 1 przewodu zakupiłem wszystko do wymiany t.j praska, nowe końcówki, i zwój 10m przewodu miedzianego, tak więc też zależy co ile kosztuję, szybciej wymienić nowy niż dorabiać nowy.
Stary 14-11-2020, 19:10   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
nie podam tyłu. tył poszedł niestandardowo więc nie będę was zarzucał serią. nie puścicie tego jak fabryka.
kilka fotek.
powodzenia, robota parszywa
Stary 07-07-2021, 16:42   #10
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 112
Mam pytanie kilka pytań do przewodów, mam do wymiany przód, ponieważ tył już porobiony, u mnie akurat focus mk1 sedan, lecz raczej to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- czy udało Ci się zrobić z jednego kawałka przewód PP? Oryginalnie jest zrobiony z dwóch kawałków.
- czy rozkręcając przewód przy pompie jest możliwość jej zapowietrzenia (jeżeli tak, to czy ciężko ją później odpowietrzyć)? czy trzeba np. robić to w dwie osoby i jedna trzyma hamulec?
- czy dam radę odkręcić same przewody elastyczne z tyłu, podczas gdy sztywne mają tylko kilka lat po wymianie? Taki dobry był poprzedni mechanik, że zostawił niewymienione przewody elastyczne, które klasyfikują się już do wymiany.
- doprecyzowując, przewód LP musi mieć M12x1, a PP M10x1 do pompy ABS?
futrzaken jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
