Stary 27-04-2020, 07:44   #11
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Domyślnie Odp: Śruba jarzma zacisku hamulcowego tył
Trochę spóźniony bo dopiero wczoraj znalazłem czas na rozkręcenie auta.
M12x30 zwykły gwint z podtoczeniem na początku śruby z łeb sześciokątny 15mm. Z jednej odkręciłem bez problemu, z drugiej jakiś mistrz mechaniki zastosował klej do śrub. Dużo kleju... Gdybym go złapał ##&^&^%!
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2020, 15:33   #12
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał Obiboc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fabrycznie sroby też są montowane na klej.
Nowe sroby zazwyczaj również są sprzedawane z klejem na gwincie.
Ja też daje klej jeśli nie zmieniam srob.
Tylko że klej klejowi nie równy. Ja używam Loctite 243 niebieski tak na marginesie
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2020, 12:34   #13
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Ja nie stosuję ale nawet gdybym kiedyś zastosował to nie pół tubki na śrubę tylko troszkę.
Stary 19-09-2020, 20:06   #14
mariusz19750221
Zarejestrowany: 19-09-2020
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
Witam. Może nie doczytałem. Ale zapytam. Jaka twardość śruby do jarzma jest zalecana. U mnie podobnie, jedna bez problemu się odkręciła a z drugą trzeba było walczyć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
mariusz19750221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2020, 20:32   #15
elbarto
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
ja kupiłem 10,9 i myślę że mocniejszych nie stosują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jak pisałem koszt minimalny, więc kup coś o większej twardości i będzie OK. z tego co wiem niektorzy mechanicy kupują śruby w castoramie, a tam zazwyczaj są 8.8 i takie montują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elbarto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
