Stary 19-06-2020, 22:02   #1
Arkadiusz88
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 07-04-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6EB 182ps
Postów: 33
Domyślnie Wymiana półosi
Proszę o pomoc. Pacjent ford.focus mk3 1.6 ecoboost 134kW. Auto ma przebieg 185 tkm, od pewnego czasu wyczuwam drgania samochodu, trzęsie podczas jazdy i podczas toczenia w kabinie i kierownicy.
Problem jest z przegubem wewnętrznym, od strony skrzyni jest duży wyciek oleju. Na obydwu półosiach wyczuwalny luz. Chciałbym naprawić to kompleksowo i wymienić obie półosie.. Czy jest jeszcze jakiś element, który powinien być przy tej operacji wymieniony? uszczelniacz skrzyni, podpora? Może ktoś już przerabiał temat..
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arkadiusz88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2020, 06:04   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Wymiana półosi
simmering półosi można wymienić jak dajesz nowy przegub wew
Stary 20-06-2020, 15:52   #3
Arkadiusz88
Imię: Arkadiusz
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6EB 182ps
Postów: 33
Dzisiaj zamówiłem części do samochodu.
-półoś prawą GSP
-półoś lewą GSP
-łożysko podpory półosi Febi
-uszczelniacz FoMoCo
Za wszystko zapłaciłem 1040zł. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem.
Stary 20-06-2020, 16:12   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Jeszcze olej. Choćby na uzupełnienie, a przydałoby się wymienić cały.
Stary 20-06-2020, 17:28   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
a po co łożysko podpory jak ono jest w półosi ? chcesz się bawić w prasowanie ? super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2020, 09:55   #6
Arkadiusz88
Imię: Arkadiusz
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6EB 182ps
Postów: 33
No to wygląda na to, że łożysko podpory kupiłem niepotrzebnie..
Nie wiedziałem, że półoś już takie posiada. Chyba sam sprzedawca nie miał takiej wiedzy.. :/ Olej oczywiście do uzupełnienia. Dzięki za pomoc, czeka mnie jeszcze wymiana. Oczywiście po wymianie napiszę czy jest tak jak być powinno.
Stary 03-07-2020, 17:52   #7
Arkadiusz88
Imię: Arkadiusz
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6EB 182ps
Postów: 33
Jestem po wymianie półosi. Naprawa jest tylko "połowiczna" ponieważ prawa półoś różniła się wymiarami i nie pasowała do mojego samochodu..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moja część była zamiennikiem, firma GSP. Jeśli zamawiacie kupujcie na wzór, albo stawiajcie na oryginał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniona została lewa półoś i uszczelniacz półosi, ale wibracje pozostały..
Stary 20-09-2020, 20:39   #8
krzysztof16
Zarejestrowany: 04-07-2020
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 dci
Postów: 11
Napisał Arkadiusz88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak? Wymiana drugiej dała coś?
krzysztof16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
