17-09-2020, 15:34 | #11 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Odp: słabo wchodzi na obroty
Tam nie ma żadnego czujnika, który mierzyłby wychylenie klapek i dawał informacje zwrotną.
Można jedynie podejrzeć stan na wyjściu z ECU, które załącza zawór podciśnieniowy. |
17-09-2020, 18:31 | #12 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Szkoda. Podejrzeć multimetrem, czy jakoś inaczej?
18-09-2020, 06:30 | #13 |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Re: słabo wchodzi na obroty
Ale wytłumacz co chcesz podejrzeć, bo nie rozumiem.
18-09-2020, 06:58 | #14 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Czy klapki działają. Do ok 3-3,5 tys obr/min idzie jak burza, a potem dostaje zadyszki. Koła zmiennych faz rozrządu działają, przepływomierz podaje prawdziwe wartości.
18-09-2020, 08:48 | #15 |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
1.6 ma klapki? Pierwsze słyszę.
18-09-2020, 08:51 | #16 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Nie wiem. Tak samo nie wiem, czy ma EGR (na niektórych stronach widziałem wzmiankę, ale nie potrafiłem znaleźć). Postaram się w przyszłym tygodniu podjechać na hamownię.
18-09-2020, 20:02 | #17 |
Imię: Domi
Zarejestrowany: 31-12-2019
Model: Focus MK2 lift wagon
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
Po wymianie zaworu sterowania ciśnieniem powietrza zasysanego moc wróciła zobaczę jak będzie dalej, błędy skasowane też na razie cisza na kompie.
Nadal jednak przy jeździe w korku obroty spadają do 1000 rpm po wysprzęgleniu , żeby opaść i bujać się 500-750 rpm. Co ciekawe objaw nie występuje na postoju tylko w momencie gdy używam sprzęgła/skrzyni. W garażu jak się bawiłem zapinałem jedynkę popuszczałem sprzęgło, gaz ~ 2000 rpm i wysprzęglenie. Dochodzi do tego efektu na ciepłym ale wystarczyło na luzie depnąć gaz następuje syknięcie jakby uwolnienie gazu z jakiegoś układu i obroty stoją ~750 rpm. I znowu wbijam bieg popuszczam odpuszczam i falowanie. Tak jakby falowanie było związane ze sprzęgłem/skrzynią biegów i po obciążeniu silnika. Przepustnica wyczyszczona do EGR się jeszcze nie dobierałem ale z tego co oglądam filmiki to on raczej daje objawy także na wolnych obrotach, a u mnie to ewidentnie jest związane z układem sprzęgło/skrzynia. Odpalony na ciepłym na luzie chodzi stabilnie. |
22-09-2020, 16:56 | #18 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Jestem po pomiarze na hamowni:
PB95 123 KM / 151 Nm LPG 115 KM / 148 Nm Czyli wszystko jest ok, a to moje odczucia. |
Tagi |
obroty silnika |
