25-10-2020, 20:09 | #11 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-10-2020
Model: Kuga
Postów: 13
Odp: Czujniki parkowania - sposób działania
A to jest zdjęcie z mojego tunelu środkowego. Samochód wyposażony w czujniki przód i tył.
Bump: Może kwestia wstawienia samego przycisku. Ciekawe czy instalacja jest pociągnięta. Jak sądzicie. |
26-10-2020, 05:27 | #12 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 ON
Postów: 66
Tam gdzie trzymasz drobne jest właśnie miejsce na ten przycisk. A sprawdzałeś czy czujniki masz w oryginale, czy może ktoś dołożył i zamontował to na jakimś patencie.
26-10-2020, 08:41 | #13 |
Imię: Grzegorz
Model: Kuga
Postów: 13
A jak sprawdzić czy orginalne?
26-10-2020, 09:46 | #14 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,028
26-10-2020, 18:15 | #15 |
Imię: Grzegorz
Model: Kuga
Postów: 13
Po prawej stronie od radia jest tylko przycisk ogrzewania tylnej szyby.
Bump: Sprawdziłem po wyposażeniu i wypisało tak Bez tyln.czujnika odl.przy park. Bez przed. pom. przy park. To znaczy że czujniki były dopkładane osobno? |
28-10-2020, 08:14 | #16 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-09-2020
Model: Ford Kuga MK1
Silnik: 2.0 TDCi 163KM DW10C Powershift MPS6 AWD
Czyli nie masz ich w wyposażeniu po VIN, a fizycznie są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czy były dołożone przez kogoś? Być może tak. Poprzedni właściciel lub też może producent zamontował czujniki przód i tył, aktywował możliwość włączenia ich poprzez wrzucenie biegu wstecznego, ale nie wyposażył pojazdu w przełącznik aktywujący przedni układ pomocy przy parkowaniu. Wydaje mnie się, iż można dołożyć takowy przełącznik w miejsce wskazane przez Ciebie (tam gdzie trzymasz drobne, koło ręcznego) i powinno działać załączanie ręczne przednich czujników parkowania - nie wiem czy nie będzie tego trzeba aktywować.
Teraz druga kwestia, przycisk aktywujący przedni układ pomocy przy parkowaniu umiejscowiony był zawsze w tym samym miejscu (koło ręcznego). Przynajmniej tak wskazuje dokumentacja: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po prawej stronie od radia były montowane tylko 2 przyciski: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kod <044F58 to zatyczka: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo opis z instrukcji o zasadzie działania: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To jest moja opinia i nie ukrywam, iż mogę się mylić. Jak jestem w błędzie to proszę mnie poprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ostatnio edytowane przez mati90_ ; 28-10-2020 o 08:19 |
