05-01-2021, 23:06 | #101 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Odp: Wymiana akumulatora jak to zrobić ?
Tam są zatrzaski po oby stronach dłuższej krawędzi, najlepiej podważyć czymś płaskim i ciągnąć obudowę do środka. Temperatury niskie, to i ten plastik jest sztywny. Uważaj, żeby nie połamać.
06-01-2021, 00:04 | #102 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Ford S-Max
Postów: 38
Zdradze ci patent na latwiejsze wyjecie kroca od obudowy filtra powietrza. Zdemontuj prawy reflektor wystarczy wykrecic 2 sruby Torx. Wtedy nie trzeba sie szarpac i meczyc z podwazeniem zaczepow. W monencie jak wyjmiesz obudowe filtra powietrza dostep do aku bedzie banalny
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
15-08-2021, 06:58 | #103 | |
Imię: Robert
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 55
Tez mi sie pojawia komunikat o rozladowanym aku, nawet 2 sekundy po zgaszeniu silnika po stukilometrowej trasie w lato. Ale auto pozostawione potem na miesiac odpala bezblednie. Czy popsuje cos jak zrobie ten reset BMS bez wymiany aku, na starym aku? Jest jakis poradnik gdzie grzebac i czym aby ustawic te pojemnosci aku? s-max 2014, 2.0tdci |
26-11-2023, 17:16 | #104 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 108
Wymiana akumulatora reset bms
Dzień Dobry. Mam pytanie czy w fordzie s-max z 2007 roku trzeba po wymianie akumulatora restartować bms? Przeczytałem że dopiero po 2010 roku trzeba taką operację zbić. U mnie na klemie jest coś jakiś układ albo bezpiecznik nie wiem co to jest. Proszę o pomoc czy jakąś operacje trzeba wykonać i co to jest. Dołączam zdjęcie. Pozdrawiam
26-11-2023, 17:20 | #105 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,480
Odp: Wymiana akumulatora reset bms
Nie ma BMS, więc nie trzeba.
26-11-2023, 17:21 | #106 |
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 108
a co to jest jakiś bezpiecznik czy co?
28-11-2023, 19:19 | #107 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Postów: 682
Tagi |
akumulator |
