Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|małopolska
Stary 18-12-2020, 12:11   #1
akse
Zarejestrowany: 25-04-2012
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 42
Domyślnie Kompatybilność zegarów czy mogę bez obaw zaprogramować Kraków
Mam do Was pytanie odnośnie kompatybilności zegarów w Fordzie Focusie MK2. Muszę je wymienić, ponieważ naprawa zimnych lutów nie poskutkowała. Mój samochod z 2005 r. posiada zielone podświetlenie. Kupiłem dokładnie takie same zegary, ale niestety z pomarańczowym podświetleniem - czy mogę bez obaw zaprogramować je do samochodu? Czy ewentualnie w okolicy Krakowa jest ktoś, kto mógłby mi pomóc?
akse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 12:32   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Kompatybilność zegarów Kraków
Możesz
Stary 19-12-2020, 06:52   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Domyślnie Odp: Kompatybilność zegarów czy mogę bez obaw zaprogramować Kraków
Takie same tylko, czerwone..... czyli miedzylift.
W glowie pojawia się jeszcze myśl ze masz te podstawowe bez komputera i takie same kupiłeś.
Mogłeś poliftowe kupić i tez by pasowały a efekt o wiele lepszy.
Robota z kluczami taka sama, a tak nic nie zyskujesz w funkcjach i kształcie, poza stratą w jednolitym wyglądzie.
Miedzylift ma inne podswietlenie tarcz i wyswietlacza, owszem ładniejsze,ale od razu widać ze cos kombinowane. Do tego w zegarach jest przebieg.
IMO mozna bylo lepiej wydac te pieniądze.
Stary 21-12-2020, 09:56   #4
akse
Postów: 42
Tak, zegary do wersji Trend, najbardziej podstawowe. Samochód już zbliża się do kresu swych dni, dlatego nie zastanawiałem się nad ulepszaniem, lecz jedynie usunięciem usterki wariujących czasem wskazań i włączającego się po tym trybu awaryjnego silnika. Elektronik nie chciał mi tych zegarów zaprogramować w miejsce uszkodzonych, bo bał się, że nie zadziałają i że potem nie będzie odwrotu do poprzednich.
Stary 21-12-2020, 11:09   #5
Antej
Postów: 7,485
No to dziwny ten elektronik.
Mam m.in. dwie sztuki poliftowych lvl 0 po lutowaniu i
uzywam ich czasem jako podkladkę w miejsce czegokolwiek.
Wrzucam im na szybko kopię danych z immo zeby tylko sprawdzić co jest powodem usterek.
Oczywiście jesli zegary nie sa problemem, a wiazka lub PCM to w takim przypadku rozumiem ten tok myślenia.
Programowanie od nowa licznika oznacza usuniecie powiazania ze starymi zegarami.
Przez chwilę auto stoi unieruchomione.
Stary 11-01-2021, 10:51   #6
akse
Postów: 42
Zegary zamontowałem przy użyciu adaptera Viaken stn 1170 oraz Forscana i elmconfig. Dokładna instrukcja była w internecie. Wszystko działa, choć wskazówka temperatury silnika po dosłownie dwóch minutach (na zimnym silniku) wskakuje na środkową pozycją. Nie wiem czy to wada tych konkretnych zegarów?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
