Stary 15-12-2018, 19:46   #1
sky4me
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16v 120 km
Postów: 60
Domyślnie Błędy sondy lambda i ESP
Po tygodniowym przestoju odpalam auto bez żadnego problemu , ale zaczął sypać błędami P1132 i U2023 . Po 4 krotnym kasowaniu , błędy dalej te same . Zauważyłem , że jak wywali błąd esp to za chwile sondy lambda . Akumulator sprawdziłem miernikiem i trzyma 12,6 v na wyłączonych urządzeniach . Pod normalnym obciążeniem ładowanie na poziomie 14,3 , lecz jak włączę dodatkowo podgrzewana przednia szybę to obroty zaniża i ładowanie spada do 13,4 . Auto nie ma żadnych objawów usterki poza wył ESP .
Dziekuje z góry za każdą podpowiedz w rozwiązaniu usterki .
Typ Pliku: jpg 17BF5D16-E650-46A7-8342-D57347844641.jpg (9.1 KB, 58 wyświetleń)
sky4me jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 10:53   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Błędy sondy lambda i ESP
slabej jakosci zdjecie, bledy z ESP z grupy "U" wiec komunikacji. albo czujnik skretu albo jeden z czujnikow w kole wariuje.
problem z sonda swiadczy o problemy ze spalaniem
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 20:08   #3
sky4me
Imię: Radek
Model: Focus C-Max
Postów: 60
Przyczyną była kuna prawdopodobnie , usterka usunięta
Stary 29-03-2021, 11:27   #4
pablos444
Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: Ford Focus II
Silnik: 2.0 145KM Automat 4F27E
Postów: 17
Cześć czy rozwiązałeś problem z P1132 i U2023 ? Mam to samo. Dodatkowo gdy pojawiły się błędy cały czas świeciła kontrola trakcji, ale jak zgasiłem silnik i ponownie odpaliłem trakcja zgasła. Innych objawów nie ma poza lekko falującymi obrotami na zimnym silniku.
pablos444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2021, 16:09   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Trzeba sprawdzić wszystkie newralgiczne wtyczki, wiązki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W pierwszej kolejności wtyczki w prawym przednim słupku.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2021, 21:23   #6
Mumi
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: C-max Titanium
Silnik: 2.0 16v 145KM + LPG
Postów: 47
Napisał pablos444 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinien zaświecić się kontrolka silnika. A zazwyczaj zapala się ESP. Też miałem problemy z sondą lambda i przeważnie zapalał się ESP. Po wymianie sondy błędów brak.
M.
Mumi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 20:16   #7
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
O ile dobrze pamiętam do kontrolka ESP sygnalizuje również problemy z wtryskami.
Mnie jakis czas temu też świeciła, do tego problemy z równą pracą itp. Sporo wątków założyłem w tej kwestii.
Dopiero dziś, jak oddałem znajomemu to wyszła przyczyna. Dwa wtryski paliwa w agonii i lambda pierwsza.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
