![]() Imię: łukasz
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Transit
Zwracam się do osób, które napotkały podobny problem.
Transit 2.0 130KM 2016r przestał działać czujnik temperatury zewnętrznej i automatycznie nie działa ogrzewanie, nie można włączyć nadmuchu oraz mam nieaktywne podgrzewanie przedniej szyby Jeżeli ktoś miał taki problem proszę o informację jak to rozwiązać Mam oczywiście umówioną wizytę w serwisie, z tym że problemem jest sam dojazd gdyż jazda bez ogrzewani nie jest przyjemna. Dodam iż po wymianie samego czujnika problem nie ustał, tzn. dalej nie wyświetla temp. zewnętrznej i nie działa ogrzewanie. Myślę że jest sposób na aktywację ogrzewania przy niesprawności czujniki temperatury Ostatnio edytowane przez lukasz104 ; 22-02-2019 o 16:01 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 05-04-2021
Model: ford custom
Witam Ford Custom pokazuje tem zewnętrzna 40 i w gore pomocy Czujnik temperatury zewnętrznej - gdzie sie znajduje ? żeby go wymienić
