10-04-2021, 16:47 | #11 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: C-MAX
Postów: 4
Odp: Bezdotykowe otwieranie klapy - jak dołożyć?
Podziękowania dla Tedi_k dał wędkę a nie rybę (na priv) i człowiek jest nieco mądrzejszy. Klapa działa jeszcze raz dziękuję.
10-04-2021, 17:49 | #12 |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
to podziel się tym, ktoś może skorzysta w przyszłości.
10-04-2021, 18:29 | #13 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,026
10-04-2021, 21:27 | #14 |
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
10-04-2021, 22:42 | #15 | |
Postów: 17,026
16-04-2021, 21:15 | #16 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: Mondeo mk5
Postów: 8
Witam. Kupiłem klapę do C max mk2 i sprzedawca przysłał z pełną elektryką i siłownikami i skoro dostałem taki prezent więc myślę o wszczepieniu do mojego auta. Mam keyless. Dokładałem już automatyczne parkowanie i składane lusterka i wiązki już były. Proszę napisać czy przy montażu elektrycznej klapy są jakieś problemy. Czy trzeba ciągnąć jakieś przewody do przodu auta. Schematy mam tylko do kugi. Jeśli ktoś mógłby podzielić się schematem i wiedzą do c maxa byłbym zobowiązany. Cenna byłoby również podpowiedź co zmienić forscanem. Pozdrawiam.
Witam. Klapa elektryczna dołożona, działa ale jest "ale", a mianowicie: - klapa przy zamykaniu trzaska zamiast dociągnąć w ostatniej fazie zamykania (siłowniki nowe założyłem, bo ktoś sugerował, że moje mogą być zużyte już, ale to nie przyniosło poprawy); - zamiast czujników sensometrycznych mam założone rezystory (choć tedi_k mówił, że muszą być czujniki) i klapa działa i nie wykazuje błędów; - otwieranie bezdotykowe dołożone zgodnie ze schematem do RFA i działa "ale" kiedy auto jest zamknięte i moduły są uśpione pierwsze kopnięcie zwalnia tylko zamek klapy i dopiero drugie ją otwiera. Jeśli otworzę auto wcześniej wystarczy jedno kopnięcie do otwarcia. Jeśli auto jest zamknięte krótko ok. 15 min to także otworzę klapę za pierwszym razem. Wspomnę, że przycisk na klapie otwiera ją za pierwszym razem zawsze. Proszę o wskazówki co mogę spróbować zrobić/zmienić aby to działało prawidłowo. Może jakiś reset modułu, bodź zmiana konfiguracji? Wszelkie wskazówki będą cenne. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez sebastian600v ; 14-05-2021 o 07:43 |
