24-12-2018, 05:18 | #1 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-08-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Duratec 240km
Postów: 55
Wymiana. Listwa przyokienna zgarniająca.
Wczoraj miałem włamanie do Mondka. S****iel wybił szybę i zniszczył tylną lewą listwe zgarniającą (za kierowcą) wraz z uszczelkami. Czy orientuje się ktoś jak montowane są te listwy i jak je zdemontować. Z góry dziękuję za porady.
Ostatnio edytowane przez MasteRafi ; 24-12-2018 o 05:39 |
24-12-2018, 16:37 | #2 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Odp: Wymiana. Listwa przyokienna zgarniająca.
Listwy sa na wcisk. Trzeba zdejmować z wyczuciem żeby nie pogiac bo w środku jest blacha usztywniajaca gumę i ciężko się ja prostuje. Delikatnie podwadzasz palcami od jednej strony przesuwając się w druga. Pociągasz do góry tylko po trochu na całej długości bo inaczej możesz pogiac... Ale jeśli masz do wymiany to tym się nie przejmuj. Zakładasz odwrotnie tylko tez z wyczuciem rownomiernie dociskajac żeby nie pogiac...jak masz chromy to trochę trudniej pogiac listwy ale tak czy inaczej trzeba uważać...
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 24-12-2018 o 16:43 |
24-12-2018, 19:13 | #3 |
Imię: Rafał
Model: Ford Fusion
Postów: 55
Dzięki serdeczne za odpowiedź
13-04-2021, 13:05 | #4 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-04-2021
Model: galaxy
Silnik: 2.0 tdi
Witam. Ja z następującym zapytaniem, Od strony kierowcy jak podnoszę szybę do góry to ona strasznie piszczy i chciałbym zdemontować uszczelkę czy listwę zgarniający i ją przeczyścić czy to coś da w ogóle czy lepiej od razu kupić nowa (aczkolwiek z dostępnością jest tragedia) pacjent to ford Galaxy 2007
