14-09-2015, 16:34 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 14
nadmuch brak gorącego powietrza
zauważyłem ostatnio brak ogrzewania w nadmuchu, silnik ma temp. 90 stopni przełączam na największa temperaturę i leci chłodne powietrze zamiast gorącego. czy wiecie jaki może być tego powód ??? |
15-09-2015, 06:41 | #2 |
Imię: Kazik
Zarejestrowany: 31-05-2010
Model: FOCUS MK2 FL
Silnik: 1,6
Odp: nadmuch brak gorącego powietrza
Witam!
Miałem taki sam przypadek. U mnie okazało się, że jest to tylko problem z linką (za pokrętłem ciepłego powietrza), nie wchodzącą prawidłowo w pancerz. Przy ruchu pokrętła w prawo zamiast wchodzić w pancerz, wyginała się w półkole. Wystarczyło ją ręcznie wyprostować i przywrócić prawidłowe położenie względem pokrętła, by mogła się swobodnie wsuwać w pancerz. By dostać się do tej przestrzeni wystarczyło wysunąć lekko radio (instrukcje są na forum) Oczywiście może to być coś poważniejszego (konieczność wymiany linki, problem z nagrzewnicą (patrz forum)), ale od sprawdzenia działania linki warto zacząć. Ostatnio edytowane przez klin ; 15-09-2015 o 06:54 |
08-07-2016, 10:27 | #3 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: Focus MK3 HB
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Rocznik: 12.2011
Postów: 113
Ogrzewanie wnętrza, raz jest, raz nie ma
Witajcie!
Pojawił mi się problem z ogrzewaniem. Jeszcze nie dawno chodziło jak trzeba, grzało bardzo mocno. W tym momencie przy zagrzanym silniku ogrzewania brak. Dziwna sprawa, bo jak chwile stoję samochodem, to czasem pojawi się ogrzewanie, ale podczas jazdy bardzo sporadycznie. Ktoś się orientuje co to może być? Silnik nagrzewa się prawidłowo w prawidłowym czasie. Samochód ma klimatronic, podczas włączania ogrzewania słychać, że położenie nawiewów się zmienia, tak więc mechanika raczej ok. Termostat? Pompa? Czujnik jakiś? Doradźcie koledzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam |
08-07-2016, 10:43 | #4 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,364
Odp: Ogrzewanie wnętrza, raz jest, raz nie ma
Obstawiałbym czujnik temperatury wnętrza auta
08-07-2016, 10:45 | #5 |
Imię: Sebastian
Model: Focus MK3 HB
Rocznik: 12.2011
Postów: 113
Hehe, panowie, tak to jest, jak się nie popatrzy pod maskę. Nie sądziłem, że może mi się zrobić jakaś nieszczelność. Okazało się że 3 litry płynu wyparowały, a pod autem delikatnie kapie, więc można zamknąć temat, jakiś wąż poszedł się kłaniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba przejechać do warsztatu.
Notabene w garażu też miałem mokrą podłogę, ale upalne dni były, więc myślałem, że po prostu z klimy się leje, o ja niepoprawny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-07-2016, 12:06 | #6 |
Postów: 4,364
12-07-2016, 11:42 | #7 |
Imię: Sebastian
Model: Focus MK3 HB
Rocznik: 12.2011
Postów: 113
Problemem okazał się zbiorniczek wyrównawczy. Jako, że mam silnik po chipie to non stop leciała mi rurka od turbiny do intercoolera, w końcu wymieniłem ją na kewlarową, ale zacisk od niej jest koło zbiorniczka. Niestety obróciłem go tak, żeby mi sie dobrze przykręcało, co w efekcie wytarło dziurę w zbiorniczku, to tak dla kogoś, kto będzie wymieniał ten element, trzeba pamiętać o dobrym ułożeniu cybanta!
10-04-2021, 20:56 | #8 |
Zarejestrowany: 03-04-2021
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Brak ogrzewania 1.8 TDCI
Witam wszystkich. W moim focusie nie działa ogrzewanie i próbuję dojść jaka jest tego przyczyna. Przy przekręcaniu pokrętła ciepło/ zimo słyszę, ze klapa w desce się przestawia. Sprawa jest o tyle dziwna, że płynu chłodniczego nie ubywa i jego poziom jest prawidłowy, a węże idące do nagrzewnicy są oba ciepłe, tak jakby płyn do niej dochodził, ale ciepło nie było odbierane przez wymiennik.
Raczej wykluczam awarię uszczelki pod głowicą, planuje jeszcze wymienić pompę wody bo z tego co się orientuję jest jeszcze fabryczna. Mam jeszcze problem ze sporadycznymi skokami temperatury na czerwone pole, ale obstawiam najprędzej czujnik temperatury, ponieważ te skoki są zbyt gwałtowne i nieregularne, a silnik ma jednak jakąś tam bezwładność cieplną i raczej nie zmienia temperatury pracy w zakresie 90-120 C w ciągu kilku sekund. Będę wdzięczny za pomoc, ponieważ kończą mi się pomysły. edit: sprawdziłem cięgno od pokrętła temperatury, chodzi ok i steruje klapką, do tego słychać że przy kręceniu ciepło/ zimno zmienia się dźwięk przepływającego przez mieszacz powietrza. Ostatnio edytowane przez majki_88 ; 10-04-2021 o 22:07 |
13-04-2021, 15:12 | #9 |
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Dla potomnych, u mnie winowajcą okazała się pompa wody. Była naprawdę stara, nie wiem czy jeszcze nie z pierwszego montażu, wirnik był urwany. Po wymianie pompy ogrzewanie jest ok.
