13-04-2012, 20:14 | #1 |
Imię: Masiek
Zarejestrowany: 31-10-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
AUX w 6000CD - tył radia, które kable
Witajcie.
Planowałem montaż gniazda AUX w schowku według tych instrukcji kolegi "foka_gdz": [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety nie mam odpowiedniej wiązki za schowkiem :-( Znalazłem na rosyjskiej stronie opis jak wyciągnąć radio i gdzie podłączyć się z tyłu radia jeśli nie ma wiązki w schowku. Tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety mój rosyjski nie jest zbyt dobry, a tłumaczenie googla jest fatalne i nie wiem czy dobrze zrozumiałem... Czy po wyjęciu radia kostka jak na fotce nr 4, szczególnie ta biała z 3 kablami będzie pomimo braku wiązki za schowkiem? Bo zrozumiałem, że trzeba wpiąć się w te 3 kable - czy tak? Poprawcie mnie koniecznie jeśli się mylę bo mój rosyjski kuleje... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P.s. Czy tak właśnie wyciaga się radio jak na fotkach w linku? Sprytnie...
Pozdrawiam wszystkich - Masiek Montaż świateł dziennych / Montaż haka / Montaż CB w popielniczce - posty 5 i 6 Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 09-05-2016 o 14:21 |
14-04-2012, 18:16 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Odp: AUX w 6000CD - tył radia, które kable
Poczytaj tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak kupisz cały zestaw wg opisu (powyższy link) to nie musisz kombinować - biała kostka będzie w zestawie i wpinasz ją do kostki radia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] http://www.fordpartsuk.com/images/additional%20pics.jpg Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-04-2012 o 18:19 |
08-03-2016, 22:20 | #3 |
Zarejestrowany: 27-02-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 Duratec 145 KM
Witam, mogę prosić o pomoc? Chcę zamontować u siebie wejście AUX i ciekawy jestem czy myślę dobrze.
1. Mam białą kostkę przy radio https://www.dropbox.com/s/7affjijkdx...23339.jpg?dl=0 2. więc powinienem mieć kostkę na złącze w schowku czyli to: https://www.dropbox.com/s/hsquz282eh...kopia.jpg?dl=0 3. więc wystarczy, że kupię i wepnę to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i będę mogł się cieszyć wejściem AUX w swoim focusiku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-03-2016, 06:56 | #4 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Teoretycznie TAK Dlaczego piszę teoretycznie - kiedyś na forum spotkałem informację, że gniazda AUX miały 2 rodzaje złączy do kostki w instalacji auta. Ktoś kupił w esklepie gniazdo AUX i okazało się, że jest inny kształt kostki niż w jego samochodzie Przydałoby się zdjęcie złącza AUX (w sklepie) z widocznym złączem pozdrawiam Arturek
08-05-2016, 16:25 | #5 |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Odświeżam. Czy da się kupić samo gniazdo do którego będzie pasować ta czerwona wtyczka z wiązki wychodzącej z radia i owiniętej taśmą izolacyjną za schowkiem?
Gniazdo od jacka 3,5 mm mam. Przydało by mi się tylko gniazdo w które bym wpiął wiązkę wychodzącą z radia. Można je gdzieś kupić? Jaki ma symbol/ nazwę? |
08-05-2016, 16:57 | #6 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Wpisz w aledrogo aux ford będzie na mini jack.
08-05-2016, 18:24 | #7 |
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Wiem ale nie chodzi mi o kabel od radia z mini jackiem. Wiązkę z radia mam wyprowadzoną za schowkiem. Chcę tę wiązkę wpiąć w gniazdo którego nie mam i podłączyć to sobie do gniazda mini jack, które sobie gdzieś tam zamontuje. Chodzi o gniazdo do tej czerwonej wtyczki
http://www.ford-esklep.pl/environmen...0e0be301b0.jpg Takie gniazda do VW widziałem ale są trochę inne niż te fordowskie. |
08-05-2016, 20:27 | #8 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,484
Nie wiem co chcesz zrobić z samym gniazdem ale tam są tylko cztery przewody.Jeśli chcesz sklonowac jacka to może dorob nowe kable z wlasna dowolną wtyczką.
Mam nadzieję że nie używasz zamiennie pojęć gniazdo-wtyk. Ostatnio edytowane przez Antej ; 08-05-2016 o 20:29 |
08-05-2016, 21:54 | #9 |
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Już pisałem. Chcę podłączyć istniejącą wiązkę wychodzącą z radia zakończoną czerwoną wtyczką do gniazda mini jack. Gniazda mini jack innego niż oryginalne fordowskie do którego wiązkę się tylko wpina i po sprawie. Tylko, że ono z przesyłką kosztuje prawie 40 zł a jakieś zwykłe gniazdo mini jack kosztuje kilka zł no i jest o wiele mniejsze. Aby to zrobić bez przeróbek instalacji muszę mieć gniazdo z 4 pinami, dokładnie takie jak w oryginalnym fordowskim gnieździe AUX
http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...dbc0cadabe.jpg Mając takie gniazdo dolutowuje je przewodami do gniazda mini jack zamontowanego np. przy zapalniczce. Oraz wpinam w nie czerwoną wtyczkę z instalacji forda http://img.jamessimpson.co.uk/2013/03/FordAux.jpg Tylko, że te gniazdo albo jest nie do kupienia albo trudne do znalezienia w necie bez znajomości nazwy czy symbolu. I tam są 3 przewody. 2 kanały plus masa. |
09-05-2016, 05:50 | #10 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
A po co kombinować jak koń pod górę? Jeśli nie chcesz oryginalnego gniazda, to - odłączamy białą wtyczkę z kostki radia - kupujemy za parę groszy kabel AUX <-> mini jack [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - podpinamy i wyprowadzamy w dowolnym miejscu auta zdjęcie poglądowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mając taki kabel z wtyczką => łatwiej przerobić (w razie potrzeby) pozdrawiam Arturek
Tagi |
aux , focus , focus mk2 , ford |
