21-03-2021, 10:30 | #11 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: samozamykanie centralnego zamka
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
21-03-2021, 11:14 | #12 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: Kuga II Facelifting AWD
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 61
21-03-2021, 11:33 | #13 |
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
O widzę że ktoś coś znalazł a wiesz może gdzie on znajduje się w samochodzie
Jestem ciekaw co na to tedi-k |
21-03-2021, 11:41 | #14 |
Imię: Darek
Postów: 61
Pewnie nazwie go modułem komfortu...
Tak czy inaczej nie wiem, gdzie się znajduje. Obstawiam okolice schowka pasażera |
21-03-2021, 12:07 | #15 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
21-03-2021, 12:43 | #16 | |
Postów: 17,035
To jest moduł RFA do obsługi dostępu bezkluczykowego (obsługuje anteny do odczytu sygnału z kluczyków). Znajduje się w bagażniku za lewym boczkiem (w C-maxie/Grand C-maxie) - w Kudze na 100% nie pamiętam czy nie za prawym tam gdzie tylna skrzynka bezpieczników). @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sugeruję wziąć się jednak za "pracę od podstaw". Poświęcić choć z godzinę na prześledzenie schematów i zrozumienie "co jak działa". Podobna sugestia do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wtedy nie daje się człowiek tak łatwo nabierać na nazwy "od czapy" "fochofcófff" z Allegro i OLX... Wielokrotnie linkowane i powszechnie dostępne schematy z FF3 są całkowicie wystarczające do tej analizy na takim poziomie jak Koledzy prezentują...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kuga MK2 i Focus MK3 pod względem elektroniki są w pełni analogiczne. Schematy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-03-2021 o 14:07 |
22-03-2021, 11:57 | #17 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
przeglądam te schematy i nie wiem czy dobrze szukam czy to jest to gdzie musiał bym się podpiąć czy ktoś wie może gdzie się podłączyć
22-03-2021, 18:00 | #18 | |
Postów: 17,035
Napiszę dużymi literami, by to było lepiej zrozumiałe: NIE DA SIĘ ZROBIĆ ŻADNEGO AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA POPRZEZ "PODPIĘCIE KABELKA" CZY COKOLWIEK PODOBNEGO, BY TO MIAŁO SENS I BYŁO BEZPIECZNE!!! JEST TO N I E W Y K O N A L N E!!! Bez najmniejszego problemu dowolny "chiński wynalazek" można wpiąć w sygnał zamykania drzwi (z tego guzika we wnętrzu) - i zapewne już pierwszego dnia będą ZATRZAŚNIĘTE KLUCZYKI WEWNĄTRZ. Całość systemu tak działa, że standardowo z ZEWNĄTRZ nie da się zablokować drzwi, jak kluczyk jest w środku. Żadne "chińskie wynalazki podpinane drutem" nie kontrolują czy kluczyk jest wewnątrz czy nie. Tak więc zapewne już przy prezentacji "super pomysłu i znakomitego patentu" trzeba będzie wzywać fachowca od "awaryjnego otwierania drzwi" by wytłumaczył jak "świetny" ten pomysł był...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Krótko i na temat - JEST TO JEDEN Z BARDZIEJ GLUPICH POMYSŁÓW JAKIE NA FORUM KOMENTUJĘ!
23-03-2021, 05:41 | #19 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
Czy ktoś tu wspominał o kluczyku zostawiamym w środku ja mam kluczyk w kieszeni i odpalam auto i nigdzie go nie zostawiam w aucie chodzi czy wiesz gdzie można się wpiąć o taką mi chodzi pomoc jeśli znasz się na tych shematach jedno zauważyłem że jak zamknę drzwi przyciskiem w środku to nie składają się lusterka bo to by było to czego szukam i nie pisał bym na forum a jeszcze zauważyłem że jak zamknę z pilota auto to gdy otworze klamką od środka to też otwierają się lusterka czyli coś by się znalazło
23-03-2021, 10:19 | #20 | |
Postów: 17,035
Skończyłem udział w tak niemądrym wątku. Co chciałem zrobić - zrobiłem. Schematy dają pole do własnych "genialnych pomysłów". Ja w tym brać udziału nie będę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
