12-01-2020, 21:59 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-03-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 22
Powerbank 12V - Mini Jump Starter / booster rozruchowy
Czy ktoś praktykował w S-max z rozruchem poprzez Powerbank 12V - Mini Jump Starter? Chodzi o to, że klema (-) minus jest schowana, i czy mozna podpiąć taki powerbank (minus) gdzieś do np silnika? Czy dla silnila 1.8 litra TDCI bedzie wystarczający bank 320A? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przykładowy Powerbank [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
12-01-2020, 23:08 | #2 |
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Odp: Powerbank 12V - Mini Jump Starter
Przecież (-) jest wyciągnięty i jest do niego normalny dostęp. Przynajmniej u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
13-01-2020, 05:47 | #3 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
W Fordach w których klema minusowa jest "schowana" - jest zrobiony specjalny bolec, do którego można podpiąć np. kable rozruchowe - podaje to instrukcja obsługi pozdrawiam Arturek
13-01-2020, 06:55 | #4 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Nad nadkolem masz punkt masowy do którego możesz podpiąć ten wynalazek.
Btw. Nie lepiej kupić nowy akumulator? |
13-01-2020, 08:47 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Tak więc takie wynalazki to raczej zabawki (jednorazowego użycia...) niż coś faktycznie przydatnego w tym aucie... |
13-01-2020, 09:43 | #6 |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Hehe, koleżka skusił się i kupił takie cudo kieszonkowe i próbował 2.0 benzynę z prawie całkowicie rozładowanym akumulatorem odpalić... próbował... kasa w błoto, a Chińczyk zadowolony.
13-01-2020, 10:09 | #7 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
ja mam takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z amazona, na 1 naładowaniu odpala 2x benzyne 4.0 albo 2x dyszla 2.0, możesz całkiem w piiip wypiąć akumulator i też na tym zapalisz, tylko trzeba kupić coś powiedzmy markowego, np na fali teraz suaoki albo siajomi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy baseus [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
13-01-2020, 10:22 | #8 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,482
widziałem co siedzi w tych jumperach
to co istotne znajduje się między pudełkiem a klemą ale żeby nie było to tego baseus kupilem za 120zł i jedzie do mnie. |
13-01-2020, 10:38 | #9 | |
Postów: 17,034
Jeśli jest napisane 320A a jest potrzeba z 500A prądu to tak słabo to widzę... |
13-01-2020, 20:59 | #10 |
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 22
Dziękuję panowie za liczne odpowiedzi:
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - u mnie klema (-) jest schowana. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dzięki za podpowiedź - wcześniej nie zwróciłem na ten bolec uwagi. Jest po prawej stronie taka śruba wystająca. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - chodzi o sytuacje awaryjne. Niedziela. Akumulator mam sprawny, ale akurat grzebałem przy aucie żony i zeszło się pół dnia a u mnie klapa otwarta, wewnątrz lampki pozapalane i brakło na rozruch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - no i u żony też padł aku. więc zamiast mieć w zapasie POSZUKIWANY odpowiedni Powerbank - żona musiała taksówkę za 250 zeta zamówić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - cenna uwaga - szukać 600A Dzięki. co myślisz o tym? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - no właśnie zbieram info przed zakupem by nie stracić przy tanim zakupie. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ta propozycja z Amazona ciekawa - zobacz na link wyżej co o tym myślisz? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - podeślij linka co tam kupujesz? |
Tagi |
akumulator , bateria , rozrusznik nie kręci |
