Stary 09-12-2020, 11:04   #1
gozdawa5
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 diesel
Domyślnie Kod radia po odłaczeniu akumulatora jak wprowadzić
Witam. Odłaczyłem akumulator i po ponownym podpieciu wyskakuje zeby podac kod do radia. Kod mam, ale przestaly dzialac przyciski 1-6 . Moglo sie cos uszkodzic? Radio Ford 6000 CD
gozdawa5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 12:19   #2
dziadek janek
Avatar dziadek janek
Imię: JAN
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: FORD C-max
Silnik: 1,6TDCi 109 KM
Postów: 35
Domyślnie Odp: Kod radia po odłaczeniu akumulatora
U mnie w Travel pilot jest tak
Wprowadzanie kodu
Jeżeli po włączeniu radia na
wyświetlaczu pojawi się napis SAFE:
• Za pomocą obrotowego przycisku
ENTER podświetl pierwszą cyfrę
kodu.
• Naciśnij ENTER, aby potwierdzić
dokonany wybór.
• Powtórz powyższe kroki, aby
wprowadzić pozostałe trzy cyfry.
• Sprawdź, czy wyświetlany kod jest
prawidłowy.
• Zaznacz (podświetl) symbol strzałki
w bok i naciśnij ENTER, aby
zatwierdzić cały
dziadek janek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 18:52   #3
kazek54
Imię: kazek
Zarejestrowany: 11-10-2015
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Odp: Kod radia po odłaczeniu akumulatora jak wprowadzić
Witam kolegę. Sprawa kodu w tym radiu jest prosta, tu masz filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale przyciski muszą działać. Spróbuj wyjąć panel samych przycisków i włożyć ponownie
Bump:
Bump: Jeszcze raz ja. ą w tym modelu tak https://www.youtube.com/watch?v=cMWlG1ErVWo
kazek54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
