17-03-2021, 13:10 | #11 |
Imię: Emilia
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Transit, Transit, Jumper, Sprinter, Sprinter
Silnik: 2.0 TD (100 KM), 2.5D (68 KM), 2.2 HDi (100 KM), 2.3D (79 KM), 2.2 CDI (82 KM)
Rocznik: 2005, 1988, 2007, 1999, 2005
Postów: 100
Odp: 2.4 TDDi - Szarpanie przy dodawaniu gazu
Ile taka pompa wtryskowa Bosch VP44 kosztuje?
17-03-2021, 14:41 | #12 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,979
To jest złożona sprawa. Wpierw lepiej stwierdzić co jest przyczyną szarpania - i choć pompa jest najbardziej podejrzana, to mogą być inne przyczyny związane z całym układem paliwowym (i nie tylko).
O nowej pompie nawet lepiej nie myśleć, bo to co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. Albo trzeba pompę naprawić, albo - nawet szerzej - zregenerować. Są oferty zregenerowanych pomp po ok. 1800-2000 zł z oddaniem starej. Można też wyjąć swoją i oddać do regeneracji - bez wymiany. Dochodzą koszty demontażu i montażu. Pompa VP44 jest jedną z najbardziej zaawansowanych technicznie pomp rotacyjnych Boscha, wymaga po montażu specjalnej techniki odpowietrzania, nie jest samoodpowietrzająca tak jak pompa VP30, montowana w słabszych mocowo silnikach Transita. Do majstrowania przy tej pompie związanym z jej demontażem i montażem, a potem uruchomieniem potrzebny jest naprawdę dobry fachowiec. Dlatego - aby tego ewentualnie uniknąć, niech to będzie ostateczna opcja - trzeba dobrze zdiagnozować awarię. Jeszcze jedno - czy ten samochód ma na uchwycie filtra paliwa elektryczna pompę paliwa? A jeśli ma - to czy pracuje?
Zgredzik |
17-03-2021, 16:11 | #13 |
Imię: Emilia
Postów: 100
Mechanik dzisiaj wspominał Mojemu kuzynowi, że najbardziej opłaci się pompe zregenerować.
Ten samochód nie posiada na uchwycie filtra paliwa elektrycznej pompy paliwa. |
17-03-2021, 16:41 | #14 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,979
Najlepiej w tej sytuacji byłoby wyjąć pompę wtryskową u mechanika i wysłać/zawieźć do warsztatu specjalizującego się w armaturze paliwowej i mającego autoryzację Boscha. Ten mechanik wyjmujący pompę powinien mieć taki specjalny przyrząd, który mocuje się w otworze w pokrywie rozrządu silnika i który trzyma koło pompy w prawidłowym miejscu podczas jej demontażu i po jej wyjęciu z silnika. Dzięki temu łańcuch rozrządu jest nadal prawidłowo ustawiony na wszystkich kołach, nie trzeba przy powrotnym montażu pompy zdejmować pokrywy rozrządu i go ustawiać. Mechanik który pracował już przy silnikach Duratorq Puma Transit/Mondeo zwykle ma taki przyrząd.
Zgredzik |
17-03-2021, 17:37 | #15 |
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: 350EL
Silnik: 2.4 Duratorq
Postów: 79
Ponieważ ja już jestem po wymianie kąta wtrysku, czujnika położenia w pompie i naprawie sterownika mogę doradzić by sprawdzić błędy na kompie i zamontować przeźroczysty przewód za filtrem paliwa. Mój nie odpalał, później nie wchodził na obroty, wariował i dymił a teraz pali na strzała i nie dymi.
22-03-2021, 21:01 | #16 |
Imię: Emilia
Postów: 100
Kuzyn w Czwartek oddał Transita do autoryzowanego serwisu Boscha, tam powiedzieli mu, żeby szykował się na wydatek rzędu 5,5 tyś złotych.
22-03-2021, 22:21 | #17 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,979
To bardzo duża suma.
Ja bym postarał się znaleźć mechanika który mógłby wyjąć pompę z auta (tak jak to opisywałem wyżej) i wysłałbym do naprawy. W Warszawie jest warsztat naprawiający tylko Transity od około 30 lat. To duża firma, znana i o dobrej renomie. I oni wysyłają armaturą paliwową, w tym pompy, do naprawy do Diesel Technika w Lublinie. Po prostu kurierem. Po kilku dniach naprawiony sprzęt wraca i jest u nich montowany. Także moje pompy tam były wysyłane i były zrobione bardzo dobrze. Proponuję aby tam zadzwonić i pogadać, panowie z DieselTechnika są bardzo życzliwi i przytomnie rozmawiają. Przedstawić problem i spytać o widełki kosztów jakie oni by przewidywali. I jeżeli suma kosztów wyjęcia i potem włożenia pompy z uruchomienem silnika (pompa VP44 jest tu wymagająca) oraz kosztów naprawy pompy byłaby korzystna - to tak zrobić. Ja bym tu widział łączny koszt rzędu 3,5 tys. zł. Ale mogę się mylić, to jest strzał w ciemno. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ewentualnie zaryzykować i kupić pompę regenerowaną na wymianę starej, cena 1.750 - 2.000 zł, są na Allegro. Ale nie wiadomo, czy to są solidne firmy. Dojdą koszty wymiany i uruchomienia, moim zdaniem poniżej 1.000 zł. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik |
16-04-2021, 04:47 | #18 |
Imię: Emilia
Postów: 100
Samochód wrócił wczoraj po południu od mechanika, ostatecznie naprawa kosztowała 3,8 tys złotych.
16-04-2021, 19:23 | #19 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,979
Zgredzik |
