23-03-2021, 22:36 | #1 |
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: Edge
Silnik: 2.0 TDCI 210KM
Postów: 63
Ogrzewanie przedniej szyby
Jest jakiś sposób na obejście wyłączenia grzania przedniej szyby przy słabym akumulatorze. W dobie covid mniej jeżdżę i aku często spada poniżej wartości w której można uruchomić grzanie szyby. Może w Forscanie da się to jakoś wyłączyć? Pozdrawiam |
24-03-2021, 00:51 | #2 |
Imię: Edge43
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Edge MK2 (Europa)
Silnik: 2.O TDCI (210PS)
Postów: 48
Odp: Ogrzewanie przedniej szyby
Najlepszym rozwiązaniem jest .... ładowarka. Np CTEK.
Można na stałe przykręcić dedykowany konektor do akumlulatora i na szybko tylko wpinać wtyczkę od ładowarki. CTEK sam się wyłączy po naładowaniu. Pamiętaj że akumulator bez ładowania szybciej padnie... a do Edka aku nie są najtańsze. Sam używam takiej ładowarki do ładowania aku w motocyklu i raz na 2-3 miesiące w Edku.... ... no chyba że nie masz nigdzie gniazdka z prądem... to faktycznie jest problem.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-03-2021, 03:12 | #3 |
Model: Edge
Postów: 63
No właśnie nie bardzo z tym gniazdkiem. Już system start/stop na stałe wyłączyłem bo to tez aku niszczy. Auto normalnie zapala bez problemu ale komp pokazuje ze aku ma 80% i szyba nie działa.
Ostatnio edytowane przez leelo81 ; 24-03-2021 o 03:15 |
24-03-2021, 21:23 | #4 |
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 87
Ten CETEK ma taką funkcję RECOND, w uproszczeniu naprawia zniszczony/zasiarczony akumulator, ładuje impulsowo, sam się wyłączy, rewelacja. Widziałem już nowy model z testerem akumulatora i alternatora. Też go używam i polecam.
24-03-2021, 22:21 | #5 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Wylaczyles start stop w jaki sposób? Komputerowo czy dodatkowy modul?
24-03-2021, 23:42 | #6 |
Model: Edge
Postów: 63
Forscanem da się wyłączyć start/stop na stałe.
25-03-2021, 13:34 | #7 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Dokładnie jak "rosyjscy naukowcy" - "po urwaniu 6 nóżki mrówka ogłuchła i przestała reagować na komendę "mrówka idi""...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To, że po wyłączeniu BMS przestaje działać start/stop (i kilka innych rzeczy też...) to nie oznacza, ze ta operacja jest "do tego" czy, że "jest bezpieczna". Zalecam najpierw zapoznać się z przedmiotem a dopiero potem zacząć wypowiadać na jego temat.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
25-03-2021, 15:11 | #8 |
Model: Edge
Postów: 63
Nie „mądrala” bo wcale się nie wymądrzam. Odpowiadam jak kolega pyta. Może nie mam takiej wiedzy jak kolega tedi_k ale dla mnie jest wazne ze już mnie nie denerwuje wyłączanie i włączanie silnika jak tylko auto na chwile stanie. Jak już jesteś kolego taki „mądry" to podziel się wiedza jak włączyć ogrzewanie szyby bo takie było pytanie, a forum jest po to żeby pomagać a nie krytykować wszystko.
25-03-2021, 17:31 | #9 | |
Postów: 17,034
Jak wszystko jest jak należy, to działa bez problemu.
25-03-2021, 17:54 | #10 |
Model: Edge
Postów: 63
Kolego jak nie chcesz to nie wyłączaj. Mnie denerwowało manualne wyłączanie SS, i jest dla mnie bzdura ze nie mogę włączyć grzania szyby na pracującym silniku jak jest normalne ładowanie.
Takimi wypowiedziami nic nie wnosisz do dyskusji. Narazie szukam sposobu tzw bezinwazyjnego a jak będę miał ochote to pominę komputer i osobno sobie szybę podłączę bo taki będę mial kaprys. Ostatnio edytowane przez leelo81 ; 25-03-2021 o 18:00 |
