30-03-2021, 14:26 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-02-2019
Model: Escape
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 10
Urwana śruba tarczy sprzęgła w sprężarce klimatyzacji.
Problem pojawił się w styczniu. Jadąc autostradą, klima włączona, zaczęło coś obcierać, zatrzymałem się nic nie znalazłem. Dźwięk ustał, pojechałem dalej. Przez ciepłe dni zauważyłem że klima nie działa. Pojechałem do warsztatu okazało się że mam urwana śrubę na której jest zamontowana tarcza do sprężarki. 1. Pytanie jak to teraz odkręcić(urwana śruba)? 2. Co mogło spowodować urwanie śruby? 3. Jaki tam jest kompresor? Według katalogu USA :GV6Z-19703-S. W Polsce go nie znajduje. 4. Jaką dobrać śrubę? Tarcza sprzęgła została na osłonie. Ostatnio edytowane przez Dexiorr ; 30-03-2021 o 14:39 |
31-03-2021, 06:44 | #2 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Odp: Urwana śruba tarczy sprzęgła w sprężarce klimatyzacji.
Mogło zblokować kompresor, siła napędu paska wielorowkowego zrobiła swoje.
02-04-2021, 21:06 | #3 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
oś kompresora da sie obkrecić ?
duże ciśnienie układu lub uszkodzenie kompresora sruba jest na kleju bedzie cieżko ja odkrecić wieloklin na tarczy i wałku ok? |
06-04-2021, 12:33 | #4 |
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: MK III
Postów: 24
Witaj.
1. Zdemontuj kompresor, nie będzie konieczne rozpinanie układu. Napunktuj, zrób otwór, wykrętak w rękę i naprzód. 2. Oglądając zdjęcie widać, że materiał był napoczęty już wcześniej. Jak wygląda tarcza po stronie wewnętrznej? Możliwe że ktoś dokręcił za mocno. W końcu śruba dociąga tarcze a frezy przenoszą momenty skręcające. 3. Podaj VIN to ustalę 4. Podaj VIN j/w |
08-06-2021, 18:12 | #5 |
Imię: Grzegorz
Model: Escape
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 10
Temat rozwiązany.
Faktycznie sprzęgło było uszkodzone podczas wypadku w USA. A w Polsce to pospawali miedzią ��musiałem wyjąć kompresor, naspawać nakrętkę i pneumatyczncznym kluczem odkręciłem śrubę. Po numerach dobrałem, nowe kompletne sprzęgło w necie. Co ciekawe kompresor bym inny niż mówił katalog z USA. Nr faktyczny cv61-19d629-sb. |
