09-04-2021, 14:45 | #1 |
Imię: K
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100km benz
1.6 benzyna manual. Awaria skrzyni po wymianie aku.
Cześć,
Padł mi w końcu akumulator w Focusie (swoją drogą oryginalny od zakupu auta w 2009 roku!) Najpierw próbowałem go jeszcze doładować, ale zrobiło się jakieś zwarcie. Wymieniłem akumulator na nowy, ale dalej przy przekręceniu kluczyka pojawia się komunikat o usterce skrzyni biegów. (skrzynia manualna). Sprawdziłem bezpieczniki i przekaźniki w skrzynce pod maską, odłączałem aku na kilka godzin - bez progresu. Serwis forda twierdzi, że najprawdopodobniej rozkodował się immobilizer. Niestety auto jest w garażu i bez lawety go nigdzie nie dowiozę. Pytanie 1. Czy to na pewno to, czy może spróbować czego innego? Pytanie 2. Posiadam kabel 2-K D-CAN którym obsługuje swoje bmw e90, czy mogę tutaj użyć do diagnostyki, a może nawet kodowania? Jeśli tak to jaki soft? Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuje za wszelkie sugestie. |
09-04-2021, 16:48 | #2 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Odp: Focus MK2 1.6 benzyna manual. Awaria skrzyni po wymianie aku.
ja wymieniałem swój (ten sam rocznik auta) po 6 latach ale nie pamiętam bym musiał coś ustawiać , kodować, kasować błędy czy w ogóle podłączać do instalacji.
09-04-2021, 16:49 | #3 | |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
09-04-2021, 18:35 | #4 | |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: 1.6 benzyna manual. Awaria skrzyni po wymianie aku.
Najlepiej Forscan na dedykowanym interfejsie, odczytać błędy i zobaczyć co się dzieje. Ten z BMW chyba się nie nada.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
13-04-2021, 19:07 | #5 |
Zarejestrowany: 02-04-2015
Silnik: 1,6 benzyna LPG
Postów: 55
zawsze myślałem ze jedyne przewody dochodzące do skrzyni biegów w moim fordzie uruchamiają światło wsteczne? (mam ten sam rocznik i silnik). Spróbował bym zapalić go chociaż i biegami pomieszać na dobry początek. |
16-04-2021, 13:49 | #6 |
Imię: K
Model: Focus mk2
Panowie,
dziękuje za wszelkie sugestie. Kupiłem nowy moduł ELM i niestety nie udaje się zczytać błędów. Połączenie jest ok, ale ECU nie odpowiada. Zarówno przez Forscan jak i parę innych softów zarówno przez androida jak i przez iOS... Co dalej robić? Polecacie jakiegoś uczciwego elektromechanika z Krakowa? Pozdrawiam |
16-04-2021, 13:51 | #7 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Nie odpowiedziałeś na moje pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-04-2021, 14:01 | #8 | |
Imię: K
Model: Focus mk2
ELM327, a programy użyte:
EasyOBD-Test-OBD Forscan Tourqe ScanTool.net Sterowniki i soft zainstlowane i skonfigurowane poprawnie. Akurat na tym się trochę znam. Cytat:
Podłączyłem powerbank Beasusa do ratowania aku zeby go podładować i podłączyłem na odwrót klemy - zrobiło się zwarcie. Ostatnio edytowane przez Krkfocus2 ; 16-04-2021 o 14:28 |
16-04-2021, 14:38 | #9 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Jakiego producenta? Możesz pokazać zdjęcie
16-04-2021, 14:52 | #10 | |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
