11-04-2021, 15:37 | #1 |
Imię: radek
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: S Max
Postów: 17
Przepalajaca się h7 w lewej lampie
Witam w moim S max mk2 2018 jak go kupiłem to wymieniłem żarówki h7 na niby dobre h7 osram i po roku padła w lewej lampie wymieniłem ponownie na te same osram i po pół roku padła znów lewa więc wymieniłem na philips też niby najlepsze i po 2 miesiącach padła lewa tylko ze ona az eksplodowala wymieniłem więc na osram ponownie i po tygodniu spaliła się ponownie dziś zmieniłem na philips troche tańsze . Czy miał ktoś taki problem jak temu zaradzić?
11-04-2021, 17:22 | #2 |
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Odp: Przepalajaca się h7 w lewej lampie
Trzeba sprawdzić wtyczki, podoginać, wyczyścić styki, psiuknąć jakimś sprayem do kontaktów elektrycznych. Do sprawdzenia ładowanie, czy lampa sama w sobie nie ma jakichś luzów, czy nie drga itp.
12-04-2021, 06:16 | #3 |
Imię: radek
Model: S Max
Postów: 17
Kontakty są czysciutkie i trzymają dobrze ponieważ po założeniu nie można ściągnąć bez użycia siły lampa też nie ma luzow auto ma jeszcze gwarancję jak gglaszalem to mi powiedziano żeby nie kupować tych drogich żarówek tylko zwykle h7 i powinno być dobrze ale coś . I się nie wydaje
12-04-2021, 07:01 | #4 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Ogólnie masz zbyt małe napięcie na tych żarówkach(gdzieś są spadki napięć, na którymś połączeniu, niekoniecznie przy lampie). Żarówki halogenowe nie lubią napięcia poniżej 12V, wtedy szybciej się przepalają. Pomierz napięcia na tej żarówce w momencie gdy świeci. |
