Stary 25-02-2008, 12:30   #1
bf109g
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: ford escort
Silnik: 1,8 EFI kombi
Rocznik: 1992
Postów: 34
Domyślnie pompa wody - hałasuje?
od jakiegos czasu coś mi "grzechocze" wokolicy pompy wody.Nie mam pojęcia czy to pompa czy rolki paska rozrządu.Czasami grzechocze, tak, że słychac "to"podczas jazdy.Dodam że ubywa płynu chłodniczego ale nie wiem czy to ma jakiś związek.Pytam bo nie chce aby mnie mechanik na koszta naciągnął
bf109g
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-09-2020 o 19:10
bf109g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2008, 12:51   #2
emceha
Zarejestrowany: 24-08-2007
Postów: 183
Domyślnie Re: pompa wody
Prawdopodobnie pompa do wymiany (wirnik się skruszył i grzechocze) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale poczekaj jeszcze na wypowiedzi innych.
emceha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2008, 13:09   #3
irlandia1981
Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
jak ci cieknie z okolic rozrzadu to pompa do wymiany
jak cieknie skad innąd czy jak sie to pisze to pewnie coś wpadło ci do pompy jakiś syf pewnie lub kamień jak miałes gdzies na przewodach czy jeszcze coś innego i sie tłucze i prawdopodobnie pompa będzie do wymiany lub jak napisał poprzednik skruszyły sie zabki w wirniku i sie tłucze tp tez pompa do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
:fcp27
pozdrawiam
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6
było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG
Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz!
irlandia1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2008, 13:38   #4
karas_
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 359
A nie grzeje Ci się?
CB: Onwa MK3 / LEMM AT 1200
karas_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2008, 19:41   #5
bf109g
Model: ford escort
Rocznik: 1992
Postów: 34
nie grzeje się
bf109g
Stary 26-02-2008, 18:44   #6
gregorio
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: Escort Bolero 2
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 13
Witam, jeżeli wycieka ci płyn to zobacz czy nie widać pod pompą lub w jej okolicach śladów wyciekającego płynu - jeżeli tak to pompa lub uszczelka do wymiany - albo wyciekać lubi też spod chłodnicy, jej dolnej części (ja tak miałem w moim poprzednim aucie). A co do grzechotania, to u mnie były dwie rzeczy: 1. w alternatorze zużyte łożyska, 2. pompa wodna. Wszystko to wydawało dziwne "terkotanie", słyszane wewnątrz samochodu. W przypdaku alternatora to wyraźnie słychać -doradzono mi aby przyłożyć wkrętak i posłuchać jak pracuje, a w przypadku pompy, to zdjąłem pasek i pokręciłem kołem od pompy (oczywiście na zgaszonym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )- i też wydawała trzeszczące dzwięki. Wymieniłem wszystko i spokój. Powodzenia w poszukiwaniach. Pozdrawiam
gregorio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2008, 13:01   #7
młody85
Zarejestrowany: 22-04-2007
Postów: 76
witam, u mnie tez slychac ale chyba w miare cicho taki jakby szum od rolki jakiejs,ale rzeczywiscie moze byc pompa wody,tego sam tez nie wiem,i nie dochodzilem jeszcze bo wydaje mi sie nie nic powaznego sie nie dzieje jeszcze,a widze wyzej ze kolega pytal czy auto sie grzeje,i dlatego moje pytanie,bo akurat ostatnio zrobilo sie dosc cieplo i nawiew byl na zimnym powietrzu ustawiony i po przejechaniu kilki km po miescie wskazowka podniosla sie na liczniku przy napisie NORMAL do litery miedzy A-L i czy to jest normalne?? pytam bo przeciez nie ma upalow a tak sie dzieje,w sumie rok temu tak samo bylo,pytam czy to normalne czy moze ma zwiazek np. z termostatem?? ogrzewanie ogolnie wszystko ok,wentylator sie zalacza i chodzi silnik ale podczas krecenia sie po miescie schladza i za chwile dalej sie podnosi i tak w kolko,a gdy juz poza miastem to juz utrzymuje sie w granicach polowy wskaznika,czekam na jakiej madre wytlumaczenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.dzieki (escort 1.6 16v)
młody85
młody85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2008, 13:16   #8
luk1982
Avatar luk1982
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
młody85 to że w mieście Ci się załącza wentylator to normalne. Wiadomo silnik cały czas pracuję i sie nagrzewa. Postoisz trochę na światłach jednych i drugich, prędkości po mieście też nie rozwiniesz żeby pęd powietrza schłodził chłodnice i wtedy wentylator wspomaga chłodzenie.
Co innego poza miastem szybsza jazda i lepsze chłodzenie.
U mnie w mieście też sie dość często załącza wentylator a poza jeszcze mi się nie włączył!
luk1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2008, 06:59   #9
bf109g
Model: ford escort
Rocznik: 1992
Postów: 34
no jednak nie była to pompa, tytlko łożyska na alternatorze, które sam wymiieniłem(łożyska były BARDZO ZUŻYTE). Dzieki za wszystkie podpowiedzi
bf109g
Stary 30-09-2020, 18:25   #10
Diadioo
Zarejestrowany: 27-02-2017
Silnik: 1.6 TDCI
Angry Odp: Re: pompa wody
Napisał bf109g Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc.. czy ten chalas miales od momentu uruchomienia silnika? U mnie trzaska sie dopiero po przejechaniu 20-30km i z kazdym kilometrem halas jest gorszy. Nie jestem pewny czy to pompa wody czy alternator. Hmm
Diadioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
