31-07-2018, 20:43 | #1 |
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Utrudniony rozruch na ciepłym silniku
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem na ciepłym silniku. Z rana gdy silnik zimny pali od strzała. Niestety, gdy się nagrzeje trzeba już kręcić. Ciekawe jest też to, że nawet jeżeli auto postoi na słońcu i od słońca silnik się nagrzeje to też jest problem z odpaleniem. Dzisiaj ponieważ wyskoczyła mi wcześniej sprężynka (silnik zgasł) no i mam nadal problem z uruchomieniem silnika gdy ciepły podjechałem do mechanika.
Wyskoczyły dwa błędy: p1211, P0251 Dodatkowo komputer na diagnostyce pokazał temperaturę paliwa 140stC - ta temperatura migała. Macie jakieś pomysły? Po 6 sierpnia jadę do pompiarza, ale na razie staram się sam jakoś sobie poradzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
31-07-2018, 21:22 | #2 |
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 45
Odp: Utrudniony rozruch na ciepłym silniku
Mój kolega miał tak w mazdzie, okazało się że to pompa... Oczywiście życzę Ci żeby diagnoza była inna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka |
01-08-2018, 10:14 | #3 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Wymień czujnik temperatury paliwa, i problem zniknie.
Bo jak pojedziesz do warsztatu, to zaraz powiedzą Ci, abyś wymienił pompę wysokiego ciśnienia, bo dla nich wymiana czujnika, to zaden zarobek, może 100 zł z czujnikiem, ale pompa, to juz tysiące. Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 01-08-2018 o 10:17 |
01-08-2018, 11:18 | #4 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Chciałbym wymienić ten czujnik temperatury paliwa ale nigdzie go nie ma w sklepach.
20-08-2018, 09:20 | #5 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Czujnik temperatury paliwa wymieniłem. Niestety nie pomogło.
Wysłałem wtryskiwacze do sprawdzenia - wszystkie są OK. Pompa paliwa nie opiłkuje - sprawdziłem to odkręcając z dołu filtr paliwa - były ze dwa farfocle, ale nie zauważyłem żadnych opiłków. Jakieś pomysły co dalej? Bump: |
20-08-2018, 09:23 | #6 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Może to być czujnik położenia wału korbowego, lub czujnik temperatury płynu chłodzącego.
20-08-2018, 09:40 | #7 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Czujnik położenia wału korbowego - na dole wymieniłem.
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej wymieniłem. Nadal lipa. |
20-08-2018, 09:48 | #8 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
No to tylko pozostało zmierzyć kompresję na gorącym silniku, lub wczesniej luzy zaworowe.
Jak nie ma luzu na zaworach, jest za mały, to są objawy podobne. Ja w tej chwili mam podobną zagwozdkę z silnikiem od Renault w innym pojeżdzie. Na gorącym zaraz po zgaszeniu, nie odpala wcale, wyczerpie dwa akumulatory, a jak postoi 15 minut to zapala. |
20-08-2018, 10:06 | #9 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Jak podłącze FORScan'a to podczas rozruchu widać, że ciśnienie na pompie jest około 5 Bar. I ma problem aby wskoczyć na wymagane ciśnienie przez komputer czyli około 260 Bar.
Ostatnio edytowane przez bary75 ; 20-08-2018 o 10:16 |
20-08-2018, 10:24 | #10 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
No to moim zdaniem całkiem niezły powód żeby nie odpalał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak odpali to ciśnienie jest ok?
