12-03-2014, 16:59 | #1 |
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Bardzo dymi podczas wypalania DPF
Witam, od jakichś 3 wypaleń mam problem z dymieniem. Jadę sobie spokojnie, auto zaczyna inaczej chodzić i strasznie dymi. Biały dym. Po ok 1km jest spokój. Czy tttm? czy mam się przejmować. Auto nie łapie checka, nie spada moc, tylko ostro dymi.
Z odczytu ForScanem wyszło: ===DTC P02E1:72-6C=== Kod: P02E1 - Dzialanie sterowania przeplywem zasysanego powietrza Dodatkowe symptomy usterki: - Siłownik zablokowany w położeniu otwartym Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterujący pracą silnika (PCM)===END DTC P02E1:72-6C=== ===DTC P003A:16-28=== Kod: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A Dodatkowe symptomy usterki: - Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący pracą silnika (PCM)===END DTC P003A:16-28=== |
12-03-2014, 17:55 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Odp: Bardzo dymi podczas wypalania DPF
U mnie podczas wypalania chodzi inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli ma wieksze wibracje i bardziej basowy dzwięk wydobywający się z tłumikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dymu białego zero !
12-03-2014, 22:46 | #3 |
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Mój tylko raz miał takie wypalanie....zaraz po zrobieniu chipa....ale w tej chwili wypalanie przebiega normalnie....może przegoń go tak porządnie na jakiejś trasie...pamiętam że u mnie ten biały dym wystapił gdy próbowałem osiągnąć max prędkość...a było to ok. 230 km/h....
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu [B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B] |
13-03-2014, 06:17 | #4 |
Postów: 380
Będę musiał spróbować. Dymi tylko podczas wypalania DPF, w innym przypadku nie dymi.
13-03-2014, 06:38 | #5 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego długo masz to auto? Pytam o wcześniejsze wypalania DPFu.
U mnie w mk3 po kupnie okazało się że puszka DPFu została rozwiercona i została przelotowa rura. A jak komp inicjował dopalanie to za mną siwa zasłona była. Jeśli auto jest u ciebie od nie dawno to sprawdź czy ktoś przy nim nie grzebał. |
13-03-2014, 07:18 | #6 |
Postów: 380
Auto mam nie długo, jednak jest do końca serwisowane. (potwierdzone wszystkie wpisy w książce). Przejechałem nim ok 7 tys km i dopiero od jakichś 3-4 wypaleń to robi. Może to ma związek z tym że dolałem trochę depresatora do ropy?. Albo wcześniej przeważnie jak jeździłem to było ciemno i nie zwróciłem uwagi.
