22-05-2020, 21:06 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: MK2 Lift 2009
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 4
Wyciek płynu chłodnczego
Witam, jest taki mały problem mianowicie:
Wyciek płynu zlokalizowałem, cała dolna rurę wymieniłem na nową. I problem się pojawia przy odpowietrzaniu. Mianowicie zbiorniczek jest zalany prawidłowo i odpalony silnik jest przy otwartym korku, pytanie do jakiego momentu mam to tak trzymać? Tzn. troszkę ubyło płynu przez prawdopodobne rozprowadzenie to po silniku, ubytek uzupełniony i doczekałem trochę stan się nie zmienił więc korek zakręcony. Następnie włączyłem nawiew na gorący A tutaj niespodzianka. Leci zimne powietrze. Dodatkowo wycieków już żadnych nie zauważyłem ale pojawia się dym tak jak by jeszcze płyn leciał na rozgrzany silnik. Temperatura doszła do ok 90 stopni. Ktoś coś może pomóc? Foczka 1.8 TDCI.
Jest: Ford Focus 1.8 TDCI mk2 2009rok |
22-05-2020, 21:22 | #2 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Wyciek płynu chłodnczego
Odpal silnik, ogrzewanie na max i dopiero dolej, płyn musi się też rozprowadzić po nagrzewnicy do ogrzewania.
22-05-2020, 21:35 | #3 |
Imię: Maciej
Postów: 4
Na otwartym korku czy go trzymać już na zamkniętym ?
22-05-2020, 21:37 | #4 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Wydaje mi się, że nie ma to większego znaczenia, możesz spróbować tak i tak. W każdym bądź razie trzeba włączyć ogrzewanie i dopiero wtedy płyn pójdzie na cały układ. Nie wiem jak ma 1.8 tdci, ale nowe silniki już raczej same się odpowietrzają.
22-05-2020, 21:43 | #5 |
Imię: Maciej
Postów: 4
Spróbuje zrobić to tak jak mówisz, może się uda, bo już słyszałem że mogła pójść UPG więc mam lekkiego pietra jak to się mówi.
22-05-2020, 22:53 | #6 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Jak płyn będzie znikał litrami to mogła, ale odpal ogrzewanie i uzupełnij płyn.
23-05-2020, 12:32 | #7 |
Imię: Maciej
Postów: 4
Kupiłem test na usterkę UPG ale nic nie wykazał, za to już została zlokalizowana usterka. Dokładniej, płyn nie dochodzi do nagrzewnicy bo moja pompa wody nie domaga i przecieka, wywala płyn przez pompę wody. Zamówię nową, założę i zobaczę czy to pomoże. Bo kolo od pompy całe jest w płynie i leci z tamtąd cały czas.
BTW jakiej firmy pompę polecacie ? Bump: Kupiłem test na usterkę UPG ale nic nie wykazał, za to już została zlokalizowana usterka. Dokładniej, płyn nie dochodzi do nagrzewnicy bo moja pompa wody nie domaga i przecieka, wywala płyn przez pompę wody. Zamówię nową, założę i zobaczę czy to pomoże. Bo kolo od pompy całe jest w płynie i leci z tamtąd cały czas. BTW jakiej firmy pompę polecacie ?
23-05-2020, 12:58 | #8 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Nie wiem kto tam produkuje, każda markowa będzie dobra, Gates, Ina, Dayco, Conti itp.
24-05-2020, 08:26 | #9 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,597
Lepiej na zakręconym korku. Odpowietrzanie może trwać nawet kilka dni (u mnie do pełnego odpowietrzenia musiałem czekać miesiąc).
