01-07-2007, 22:47 | #1 |
Zarejestrowany: 01-07-2007
Postów: 44
[MK1] 1.8 16V - Wskażnik paliwa i temperatury.
Witam. Mam zakupiłem Mondeo z 1996 i mam 2 pytanka.
1. Rocznik 1996 nie posiada kontrolki rezerwy. Czy jeżeli wskaźnik paliwa jest na czerwonym polu to koniec paliwa czy rezerwa ??, a jeżeli rezerwa to jaka ( chodzi o ilość paliwa w baku). 2. Jak powinien zachowywać się wskaźnik temperatury silnika. U mnie w czasie jazdy wskazówka waha się od początku skali NORMAL do jej połowy. Czy tak powinno być. Czy nie powinna się przesunąć na środek skali po rozgrzaniu silnika ??? ( Obawiam się, że mogę mieć termostat do wymiany ) Proszę o informacię. |
02-07-2007, 10:25 | #2 |
Zarejestrowany: 04-10-2006
Model: mondeo
Rocznik: 1995
Postów: 176
Co do wskaźnika poziomu paliwa, to musisz to wypraktykować doswiadczalnie. Wskaxnik temp. powinien utrzymywac sie w okolicach srodka skali, moze zmieniac polozenie ale w niewielkim stopniu, duze wachania moga swiadczyc o tym ze skonczyl sie termostat. |
05-07-2007, 07:05 | #3 |
Postów: 44
I zgadza się.
Wymiana termostatu pomogła. ( oczywiście też wymiana płynu chłodniczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Teraz wskazówka temperatury jest na środku skali, a i silnik sie szybciej nagrzewa. pozdrawiam |
07-03-2008, 18:19 | #4 |
Zarejestrowany: 12-02-2008
Postów: 14
Re: MK1 1.8 16V - Wskażnik paliwa i temperatury.
Podepnę się... u mnie wskaźnik temp oscyluje wokół początku "normala" w trasie...w miejskich korkach skacze na..i za środek "normala"... tak to u mnie wygląda. Czy też mam się zastanawiać nad termostatem?? ..a jeśli chodzi o ten nieszczęsny wskaźnik paliwa..to u mnie do połowy zachowuję się normalnie...nie waha się (np przy gwałtownych skrętach) ..jednak jeśli mam pełny lub prawie pełny zbiornik, zauważyłem, żę lubi się pobujać. Wczesniej miałem seicento i tam opadało z kolei przy skrętach w prawo (i przyspieszaniu) a nieznacznie podnosiło przy tych w lewo (i hamowaniu),ale słyszałem, że w fordach (ja mam mk1 '95) jest to rozwiązane jakoś bardziej mechanicznie i ten poziom powinien byc cały czas stabilny. Może troche to zawile wyjaśniłem, jednak licze na małą pomoc. tia
07-03-2008, 20:59 | #5 |
Zarejestrowany: 06-03-2008
tak, jest raczej stabilny, ale jest podatny na długotrwałe działanie przeciążeń, jak pędzisz stówką to wskazuje wyższy poziom niż jest w rzeczywistości; prawdę pokaże Ci po kilkuminutowym postoju; nie radzę szanownym kolegom jeżdżenia na czerwonej kresce, chyba, że macie kanisterek z benzyną w bagażniku, ja kiedyś myślałem, że to rezerwa i potem pchałem auto do najbliższej stacji, na szczęście było blisko :fcp6
08-03-2008, 09:46 | #6 |
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1996
Postów: 24
Re: [MK1] 1.8 16V - Wskażnik paliwa i temperatury.
Czesc, kiedy wskaznik wskoczy ci na czerwone pole mozesz jeszcze pobujac kilkadziesiat km(bezpieczne 30-40km),wg fabrycznych danych '96 Mondeo mk1 ma 61.5 l zbiornik,z tego ok 9 l rezerwy,oczywiscie te 9l tylko nominalnie,przyjmij ze rezerwa to 10% pojemnosci zbiornika - z drugiej strony nie polecam cisnąć na rezerwie za długo,możesz wciągnąć różne zanieczyszczenia etc. :fcp4
08-03-2008, 11:30 | #7 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Ford Mustang,Expedition
Silnik: 3.8 v6,5,4 V8
Rocznik: 1995
Postów: 252
krótko mówiąc czerwona kreska oznacza - "nalezy jak najszybciej zatankowac samochód" :fcp26
