Stary 20-09-2021, 09:33   #21
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
Domyślnie Odp: Błąd P007F - 1.8TDDI
Tak to on.
Stary 20-09-2021, 09:41   #22
Mrlama
Zarejestrowany: 25-06-2020
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 56
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to on.
Ok dzięki za informacje spróbuje go przeczyścić wpierw itp. I najwyżej potem jak nie przyniesie to rezultatu to zamówię i wymienię.
Mrlama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 10:12   #23
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 176
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI szarpie,gaśnie błąd P007F
Tam nie ma co czyścić, może trochę oleju. Sprawdź napięcie na wtyczce, powinno być 5V, opór samego czujnika w temp.20 stopni 35-40k Ohm.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2021, 09:48   #24
Mrlama
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 56
Napisał FF2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzić też sprawdzę jak tam wygląda sytuacja. A orientujesz się jakie napięcia powinien mieć MAP sensor ? bo też bym oczyścił przy okazji i pomierzył.
Stary 22-09-2021, 12:26   #25
FF2000
Postów: 176
Kolego trochę wysiłku, wszystko jest na forum.
Pomiar mapsensora 1,8 TDDI
błąd , egr , focus i
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
