14-08-2021, 14:20 | #21 |
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 195
Odp: Wymiana akumulatora
U mnie fabrycznie była i jest do tej pory Varta EFB 60 Ah, produkcja auta 2015 rok. Czy jak bym się przy wymianie akumulatora na nowy (jak ten padnie) zdecydował na odpięcie BMSa to czy wyświetla się na desce jakiś check engine albo czy ECU zapisuje jakieś błędy? Wiem że nie będzie wtedy działał system SS, ale akurat na tym mi nie zależy bo i tak zawsze go wyłączam i nie korzystam z niego. A dlatego tak myślę zrobić, bo wtedy nie musiałbym kupować akumulatora EFB tylko zwykły który kosztuje polowe taniej.
14-08-2021, 17:59 | #22 | |
Zarejestrowany: 27-05-2020
Model: Fokus mk3-kombi
Silnik: 1.6 Pb, 125KM
Postów: 24
14-08-2021, 22:52 | #23 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,368
nie wyświetla się błąd.
Błąd jest widoczny przy odczycie danych z auta. Start stop świeci się jako "off" |
16-08-2021, 11:18 | #24 |
Model: Focus MK3 FL
Postów: 195
Dzięki, w takim razie nowy akumulator będzie zwykły z odpiętym BMSem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-12-2021, 19:41 | #25 |
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
moj aku to Varta z naklejka FORD EFB 60ah 590A
dv6t-10655-ab start stop wyłączony, grzanie tylnej szyby tez, 5 sezonów i nie ma co przeciągać kolejnego, w poprzednim juz doładowywałem aku zima, 12-48h na mrozie -10 -15, juz nie pociąganie, nie ma opcji... rok w te czy we wte ech tez grzane dupy i przednia szyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-12-2021, 12:47 | #26 |
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
Zakupiłem akumulator Rocket 65ah, montowane na pierwszy montaż w autach Kia.
Po podpięciu programatora Exide do auta, po wybraniu modelu, długiej analizie, wyskoczył komunikat ze kalibracja w tym modelu nie jest wymagana [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Akumulator można zdjąć raczkami zdrowego chłopa w sposób bezinwazyjny dla okolicznego osprzętu, bez dodatkowych demontażów po 15h na mrozie -6 odpalił jak z kopyta.... Ostatnio edytowane przez Kris_Poland ; 07-12-2021 o 13:10 |
08-12-2021, 09:34 | #27 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
-6°C to żaden mróz. Pogadamy przy <-22°C
03-10-2022, 19:55 | #28 |
Zarejestrowany: 25-04-2021
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ti VCT
Postów: 13
Wymiana akumulatora
Witajcie szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Mam focusa z 2016 1.6 benzyna, być możę w tą zimę będę zmuszony zmienić akumulator bo ten który jest , jest od nowości i w związku z tym chciałbym zapytać czy przy ew. wymianie muszę jechać do mechanika i coś w komputerze trzeba zaktualizować itp czy wymiana akumulatora to kwestia odkręcenia/przykręcenia klem ?
03-10-2022, 20:04 | #29 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,773
Jak jest układ monitorowania stanu akumulatora (BMS chyba), ze złączem przy klemie minusa, to trzeba w komputerze zmienić, można też poszukać filmików z procedurą resetu bez komputera diagnostycznego.
18-04-2023, 22:48 | #30 |
Zarejestrowany: 11-04-2023
Model: Ford Focus
Wymiana akumulatora (bez podtrzymania zasilania)
Witam serdecznie,
Jestem posiadaczem Focusa Trend 1.6 125KM z 2017r. (hb, benzyna, bez systemu start/stop). Muszę wymienić akumulator i zastanawiam się czy bezproblemowo mogę go wymienić bez podtrzymania zasilania w układzie elektrycznym auta? Widziałem, że są w sprzedaży gadżety typu "anty reset" ale jakoś nie mam zaufania do tego typu rzeczy. Auto ma 4 elektryczne szyby więc podejrzewam, że będzie trzeba je zaprogramować po wymianie. Kodu do radia nigdzie w papierach nie mogę znaleźć. Słyszałem, że w tych nowszych focusach nie ma kodu do radia ale źródło nie jest zbyt pewne - mógłby ktoś potwierdzić? Jeśli jest kod to gdzie mogę go znaleźć? Czy coś jeszcze trzeba będzie zrobić lub o czymś pamiętać po wymianie akumulatora? Oryginalny akumulator ma pojemność 52Ah i 500A prądu rozruchowego. Planuję użyć akumulatora Varty - BLACK dynamic 53Ah 500A. Pozdrawiam |
