Stary 27-11-2023, 18:07   #1971
ArturoW
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: Kuga
Silnik: 2,0 TDCI 200 KM
Postów: 21
Domyślnie Aktualizacja SYNC 3, problem z nowym oprogramowaniem
Witam Was, około miesiąca temu na stronie Ford Pass po wpisaniu nr VIN samochodu pojawiła mi się informacja o dostępnej aktualizacji SYNC 3 w moim samochodzie oraz o możliwości zaktualizowania map. Ściągnąłem pliki aktualizacyjne zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją zawartą na stronie, jednak sama aktualizacja trwała około 2 godzin bez efektu końcowego ( według instrukcji powinna trwać max 40 min. ). Ze względu na to, że nie miałem czasu siedzieć dalej w samochodzie zgasiłem go a kiedy ponownie go uruchomiłem drugiego dnia pojawił się komunikat że aktualizacja jest w toku. Po jakimś czasie pojawiła się informacja jak na zdjęciu PKG_ERR03. Następnie zrobiłem tak jak żądał komputer a więc pobrałem ponownie pliki i ponowiłem aktualizację . Po chyba drugiej próbie w końcu pojawiła się informacja, że aktualizacja przebiegła pomyślnie ale coś poszło nie tak gdyż od tego czasu po uruchomieniu samochodu na ekranie po jego włączeniu pojawia się duże okno, nie ma na nim żadnej informacji (zdjęcie). Okno to nie zamyka się samo tylko trzeba dotknąć ekranu poza jego obrysem i wtedy się zamyka. Okno to pojawia się również po w chwili kiedy po wrzuceniu biegu wstecznego i pojawieniu się obrazu z kamery cofania wrzucam luz lub inny bieg, wtedy kiedy wyłącza się obraz kamery cofania. I znowu muszę dotknąć wyświetlacza poza obrysem okna aby je zamknąć, i tak za każdym uruchomieniem samochodu i po wrzuceniu innego biegu ze wstecznego. Dodatkowo po podłączeniu komputera pojawia mi się błąd braku komunikacji SYNC z modułem bocznych czujników parkowania. Co do samych czujników to zauważyłem na ekranie, że w momencie wrzucenia wstecznego i pojawienia się obrazu z kamery oraz ikony samochodu z czujnikami to początkowo pojawiają się tylko przednie i tylne a boczne pojawiają się stopniowo zaczynając od tylnych bocznych do przednich bocznych wtedy kiedy zaczynam cofać. Wcześniej tak nie było, wszystkie były widoczne odrazu. Ktoś coś może podpowiedzieć co mogło się wydarzyć. Zapewne jakiś błąd w aktualizacji, ale teraz pytanie co z tym fantem zrobić. Dzwoniłem na infolinie Forda i z ich strony nie ma żadnego wsparcia do tego problemu. Niby kobieta chciała pomóc przedstawiając sprawę technikom Forda ale bez rezultatu końcowego. Jedyne co mi zaproponowali to kupon do serwisu na dowolną usługę na 500 zł. Byłem z tym w ASO Mirai w Tychach gdzie kupowałem samochód, podpieli go pod komputer i nic nie zrobili oprócz tego, że stwierdzili, że nie wiedzą co jest grane i tego, że jest błąd modułu bocznych czujników a skasowali mnie za wizytę i poprosili o kolejną aby mieć więcej czasu na diagnostykę. W związku z powyższym, pytanie do Was czy mieliście może podobne problemy po aktualizacji SYNCA, może ktoś ma jakiekolwiek pojęcie o co tutaj chodzi, co zrobić aby pozbyć się tego okna?
Tak dodatkowo jeszcze, to okno jest oknem w którym pojawia się ikona samochodu wraz z czujnikami parkowania np. jak przednie czujniki wykryją przeszkodę, tylko ikona samochodu znika a okno zostaje.
Jak możecie to pomóżcie.
Typ Pliku: jpg 20231103_051445.jpg (85.8 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20231111_201405.jpg (89.3 KB, 68 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20231119_200504.jpg (85.7 KB, 68 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20231115_101301_Gallery.jpg (90.9 KB, 75 wyświetleń)
ArturoW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2023, 18:23   #1972
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 208
Domyślnie Odp: Aktualizacja SYNC 3, problem z nowym oprogramowaniem
Ja jechałem około 2.5h też się aktualizacja nie skończyła. Dałem sobie spokój i tak nie używam tych map. A co do Twojego problemu to musisz znaleźć z forum osoby które się na tym znają i zajmują profesjonalnie (tak, każdy doświadczony własciciel forda zacząłby od aso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. np dawniej były ogłoszenia w dziale usługi ale też przeglądając kilka wątków masz u kolegów w stopce odpowiednie info.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2023, 18:50   #1973
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 384
Napisał ArturoW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy po aktualizacji robiłeś reset SYNC 3?, przejdź do zakładki „Ustawienia”. Wybierz „Ogólne”. Przewiń w dół i kliknij „Resetowanie”. Wybierz „Przywracanie ustawień fabrycznych”.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2023, 19:27   #1974
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 747
pani od Forda niejaka Paula ............ jest niereformowalna, miałem podobny błąd 003, napisała mi ze mam za mało pamięci, polecenie reset do ustawień początkowych, nie pomogło jak odpowiedziałem że reset wykonany kilkukrotnie, każda odp. przychodziła z wklejką jak przeprowadzić reset, dałem se spokój, podjechałem do gościa który zrobił wszystko poprawnie, nie wiem jak dalej będzie, napisałem im że mam już wgrane mapy F 12 i być może to był błąd że jak poprosiła mnie o skan z wersją mapy wysłałem, od tej pory 5dni już zero kontaktu a mapy dalej wiszą do pobrania tak więc chyba już nie dostanę od forda nic z Tychów masz blisko do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zadzwoń pomoże( chyba)
Bump: ten załącznik to ostatnia wiadomość od ,,miłej pani,,
Bump:
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja robiłem z 5 razy z poziomu sync 3 i kombinacje klawiszy i dalej był błąd
Typ Pliku: jpg 1.jpg (18.3 KB, 66 wyświetleń)
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2023, 22:55   #1975
TheDriver
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EB
Postów: 46
Napisał angelz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To byłeś prawie na finiszu aktualizacji map. U mnie, mniej więcej, tyle trwała.
TheDriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2023, 09:46   #1976
mkrek
Zarejestrowany: 13-07-2008
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Panna duby smalone plecie a gawiedź jej słucha"
Soft 23088 zainstalowałem chyba w lutym:
- nie przestawił się język na angielski
Nie upieram się. Tak doczytałem w necie (co nie musi być prawdą) w wielu grupach, że jak się samoczynnie przestawia Sync3 do angielskiego, to znaczy że się resetuje, bo wersja 23088 miała błąd z przepełnianiem pamięci.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , co Twoim zdaniem innego może się przyczyniać do zmiany języka? Nie ukrywam, że nie chce mi się wszystkiego ponownie wgrywać. Obecny soft z modami jest dla mnie wystarczający.
mkrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2023, 14:55   #1977
ArturoW
Imię: Artur
Model: Kuga
Postów: 21
Tak resetowałem kilkukrotnie do ustawień fabrycznych ale niestety nic to nie pomogło.
Bump:
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie obsługuje na infolinii Pani Katarzyna i jest chyba a raczej była bardziej skora do pomocy bo chociaż kupon na 500 zł na doprowadzenie SYNC-a do funkcjonalności obiecała. Zobaczymy czy go przyśle i zobaczymy czy to wystarczy na usługę w serwisie.
Stary 29-11-2023, 22:16   #1978
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Postów: 747
dzisiaj dostałem wiadomość że maja mnie w d..... skoro zainstalowałem mapy z innego zródła, i chyba jestem skazany na cyanlab, ktoś w temacie potwierdzi??? bo jeśli tak to muszę wycofać wszelkie zgody jakie dałem podczas zakładania konta
Stary 30-11-2023, 10:05   #1979
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
Jeśli miałeś w oryginale wersję 3.0.xxxx i przeszedłeś na 3.4.xxxx no to mają niestety rację .
Można oczywiście przywrócić 3.0.xxxx
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 30-11-2023, 11:37   #1980
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Postów: 747
akurat sync 3.4.23188 miałem zaktualizowany ze strony forda jedynie mapy z F 11 na F 12 aktualizowałem z innego pliku bo te ze strony forda nie dały się zainstalować i nic nie potrafili z tym zrobić ci niby inżynierowie początkowo jedn błąd wyskakiwał po ok 45 min po resetach do ustawień początkowych przyszedł 2 błąd już po kilku minutach aktualizacji to na co miałem czekać??? aż mi się całkiem system uwali? a do sync 3 dodane zostały tylko mody tzn loga stacji na dolnym pasku
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 30-11-2023 o 11:40
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07.
