29-10-2017, 04:07 | #1 |
Zarejestrowany: 29-10-2017
Model: TRANSIT MK6
Silnik: 2,4TD TYŁ NAPĘD
Montaż haka ,podłączenie gniazda 7-pin
Witam, zakładam hak do Transita blaszak 2000 rok.
Gdzie najłatwiej wpiąć wiązkę świateł przyczepki taką na 7 PIN ? Czy trzeba ciągnąć te 7 przewodów osobno do obu tylnych lamp (czyli tak: lewy kierunek przyczepy z kostki lewej tylnej lampy auta a prawy kierunek przyczepy z kostki prawej lampy? i tak samo L i P pozycje a masę, stop i mgłę dać pod instalacje tylko prawej lampy auta) Z tego co widziałem to do każdej z lamp idzie od strony kabiny osobna wiązka ,odpowiednio lewą i prawą stroną zabudowy. Od strony kierowcy 7 przewodów a od strony pasażera wiązka ma 8 bo tu jest dodatkowo przeciwmgielne? Czy może jest gdzieś punkt w tylnej części auta gdzie w jednym miejscu można podłączyć wszystkie 7 przewodów i nie ciągać od gniazda haka 5 kabli na jedną stronę auta a 2 na drugą? Jak to jest rozwiązane fabrycznie jeżeli były montowane instalacje haka z gniazdem 7 pin ? Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-10-2017 o 14:24 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Transit 2000-2006 po to jest prefix |
29-10-2017, 08:43 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,984
Odp: Montaż haka ,podłączenie gniazda 7-pin Transit MK 6
Musisz pociągnąć wiązkę spod obu lamp.
Z gniazdem 7 pin Transit Mk6 raczej nie był montowany fabrycznie, obowiązywały już przepisy o montażu w nowych autach gniazd 13-to pinowych. Ford w ofercie ma zestaw do samodzielnego montażu takiego gniazda - z linią prądową podłączana w komorze silnika, modułem elektronicznym i przekaźnikami. Niestety - cena powala, ale mi trafiło się jak ślepej kurze ziarno i kupiłem cały nowy zestaw na Allegro za,,, 50 zł (parę ładnych lat temu). Do przyczepy 7-mio pinowej stosuję przejściówkę.
Zgredzik |
