Stary 26-05-2020, 20:31   #1
kopytko1623
Imię: jan
Zarejestrowany: 19-01-2020
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Domyślnie Demontaż turbiny
Witam,potrzebuję zdemontować turbinę w s-max 2.0tdci 2008r i mam takie pytanie na jakie trudności napotkam,na co muszę zwrócić uwagę nigdzie nie znalazłem info na temat s-maxa
kopytko1623 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2020, 21:27   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Demontaż turbiny s-max
Przyda się kanał/ podnośnik. Ale żaba i dobre podstawki też dadzą radę. Ja wyciągnąłem prawą połoske żeby sobie ułatwić. Dawno to było ale pamiętam że nie udało się odkręcić turbiny kolektora, więc wytargalem razem z kolektorem.
Ogólnie dostęp średni. Da się wyciągnąć bez demontażu poloski ale trzeba opuścić sanki. A to już inna bajka
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 12:20   #3
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ale pamiętam że nie udało się odkręcić turbiny kolektora, więc wytargalem razem z kolektorem.
Hmmm, może sie myle, ale wydawało mi się że turbina jest zespolona z kolektorem i nie ma opcji wyjęcia jej osobno ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 17:02   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
w tym silniku turbina nie jest częścią integralna kolektora wydechowego
Stary 27-05-2020, 18:24   #5
Tomek 07
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Nic trudnego kanał komplet kluczy nasadowych i 13 płasko oczkowa nic więcej nieodkrecamy żadnej pułosi poco odkręcać kolektor jeżeli jest wszystko ok śruby są zapieczone dobre klucze i problem z głowy gorzej jeżeli ukrecimy szpilkę będziemy potrzebować spawarkę nakrętkę M8 przyspawać do szpilki i po kilku próbach puścić przy spawaniu trzeba dobrze rozgrzać szpilkę żadne rozwiercanie będziesz ***WYMODEROWANO*** się puł dnia.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-05-2020 o 15:50
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
