Stary 17-11-2017, 09:47   #491
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 204
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Patrz na datę produkcji
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 19:47   #492
bandit1250
Avatar bandit1250
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: mk4
Postów: 63
Skąd znasz daty podaj kod to ci podam czy naprawde masz taki akumulator?
Bump:
Napisał miszelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie: to ile km należy zrobić by naładować akumulator do pełna po parudniowym postoju? Wiem, że ciężko to oszacować ale załóżmy, że będę mierzył napięcie przed odpaleniem auta po kilkudniowym postoju.
Czy jest jakiś przelicznik do tego, tabelka?
Nie ma żadnej tabelki,, wszystko zależy czy po odpaleniu włączysz wszystkie odbiorniki prądu. Nie ma złotej reguły.
bandit1250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 20:58   #493
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Do tego mk4 ma inteligentny system ładowania, bcm tym steruje, po 600km trasie mam poziom naładowania wg forscan wynosi około 95% i wtedy napięcie ładowania wynosi 13.3 V. Po odpaleniu zimnego silnika ładowanie chwilę wynosi około 15 V pi czym spada do wspomnianej wcześniej wartości i rośnie tylko przy hamowaniu silnikiem. Teraz jakiej 3 tyg jeżdżąc pi mieście mam 83 % poziom naładowania, i tak już się trzyma, bcm uznaje że naładowany aku nie potrzebuje takiego wysokiego napięcia i zmienia je w zależności od potrzeb,
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 06:12   #494
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
Witam, po 10 latach padł fabryczny, silnik 1,6 silver x , chciałem zamontować boscha silver 5 61Ah 600A - pytanie czy sam wymienię ? Podzespoły muszą być cały czas pod napięciem ,czy mogę odłączyć ? Jak to zrobić ?
ps. nieaktualne- zajrzałem z zaskoczenia do mechanika, wymienili od ręki s5 bosch wyszło im 395 zł
Ostatnio edytowane przez azet ; 30-11-2017 o 07:40
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 20:36   #495
wiewior7
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 234
Domyślnie Akumulator do 2.0 Benzyna
Mam pytanie, pomału zbliża się koniec mojego akumulatora. Obecnie mam taki akumulator i takie parametry:
Dołożyłem do samochodu m.in. conversa, dużą navi - miałem czerwone zegary i radio SONY.
Czy ten akumulator jest odpowiedni? Czy wszystkie 2.0 duratec he miały taki sam akumulator czy też słabsze wersje - bez ekranów - miały słabsze a bogate wersje miały większe? Teraz pytanie czy jaki akumumulator powinienm wybrać jakie parametry jaki producent?
wiewior7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 21:08   #496
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: Akumulator do 2.0 Benzyna
Mój ma 61 Ah i 600 A . mam także convers i navi i daje radę
Stary 30-11-2017, 22:48   #497
wiewior7
Imię: Daniel
Postów: 234
A w takim razie czym mam się kierować przy zakupie ile akumulator ma amper czy ile amperogodzin? Jakie wartości mieć oryginalny akumulator który był montowany przez Forda?
Stary 01-12-2017, 05:24   #498
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Ja w oryginale miałem 60 Ah i 600 A . osobiscie teraz siedzi u mnie Varta Silver zakupiona w Portugalii bo siadł mi na wczasachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 01-12-2017, 05:35   #499
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Chyba taki był w duratekach:
Stary 01-12-2017, 06:31   #500
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z fabryki Twoje auto wyjechało z akumulatorem 60Ah - 590A silver calcium, czyli takim jak podlinkował @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
