Stary 26-05-2020, 20:29   #1
Fryda86
Zarejestrowany: 27-04-2020
Model: Ford Focus m
Silnik: 1.6 benzyna + LPG
Postów: 6
Domyślnie Wymiana / Zmiana oleju z LPG
Od miesiąca jestem posiadaczem focus mk1 kombi 2004 1.6 z LPG. Nadszedl czas zmiany oleju - obecnie jezdzi na polsyntetyku 10w40 i teraz pytanie- jako ze ma instalacje LPG, czy lac mu dalej ten olej, czy tez zmienic na dedykowany do silników z LPG? Czytalem kiedys ze niby lepiej znosi temperaturę itd. Tylko czy przy przebiegu 267 tyś zmieniać, czy lac ten sam? Jeździ na lubryfikatorze.
Fryda86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2020, 20:32   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Domyślnie Odp: Wymiana / Zmiana oleju Focus z LPG
Wywal lubre i zalej 5w30.
Uszczelki pod głowicą
Stary 26-05-2020, 21:27   #3
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
LPG nie ma nic do oleju, lej taki, jaki zalecił producent. Przy demontażu/zaślepieniu lubry ściągnij kolektor ssący, pewnie już się mnóstwo syfu uzbierało
Stary 27-05-2020, 06:20   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Wymiana / Zmiana oleju z LPG
nie ma oleju do LPG
zalecam kontrole luzu zaworowego
Stary 27-05-2020, 06:54   #5
Fryda86
Model: Ford Focus m
Postów: 6
Czyli przejść z pólsyntetyka na syntetyk? Tak można, nic sie nie rozszczelni? Czyli lubryfikator niepotrzebny przy syntetycznym oleju, czy w ogole nie potrzebny, po cos byl chyba montowany?Czy to coś psuje?Silnik mial zawory i głowicę robione 30 tys. temu. Czy takie lekkie przyduszanie przy ruszaniu jest winą zabrudzenia kolektora, czy samego lubryfikatora? Po odpieciu nie ma takiego objawu.
Stary 27-05-2020, 07:30   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
i ta twoja 10tka i ta marna 5tka to marne minerały HC
więc zluzuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po drugie lubryfikator potrzebny ci jest jak kadzidło umarłemu. wiesz jak to działa ? zdejmij kolektor dolotowy i zobaczysz tam kupę.
dobrze ustawiony gaz i nic się dziać nie będzie, natomiast że ten silnik do gazu jest taki se to druga sprawa
ile ci pali gazu ?
Stary 27-05-2020, 07:45   #7
Fryda86
Model: Ford Focus m
Postów: 6
W trasie średnio 10 l, po miescie 12.5
Mam tez do wymiany świece i czy zakładać jednoelektrodowe platyny czy jest coś co się lepiej sprawdza?
Stary 27-05-2020, 07:53   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
trochę mało Ci pali gazu
kontroluj luzy bo będziesz głowicę zrzucał niebawem
świece byle jakie, częściej poprostu zmieniaj
Stary 27-05-2020, 10:30   #9
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Ja akurat polecam Bosch Iridium, mają mniejszą przerwę, wymieniałem prewencyjnie po 50k km na gazie i były jeszcze w miarę
Stary 27-05-2020, 12:02   #10
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Jak byłem w aso LPG po zakupie mojego maxa to od razu sami wywalili kroplówkę. A była tam od 2006r.
Olej 5w40 bym zalecił.
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 27-05-2020 o 12:19
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
