Stary 13-04-2020, 11:37   #171
danek7902
Avatar danek7902
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK4/ S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 66
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI dolewanie 2T do paliwa
Napisał Thomsit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego ja na tym dodatku jezdze od 4 lat i efekt jest taki ze jak mi sie ywpala dpf srednio ok 500 zkm to po 4 latach wypala sie srednie 750 km. u CIbie nie dodatek jest problem a dpf.nie pisz bzdur ze dodatek Ci zmniejsza interwal do 80 km bo to nie od dodatku zalezy
Bump:
podzielam zdanie Loemona!!!
a nie jakies 80km i ze to wina archoila
Nie żadne bzdury tylko ten dodatek i paliwo premium to bomba. Mam dwa tekie same siliniki 2.0 163KM w Mondeo mk4 i s-maxie, taki efekt był w dwóch samochodach. Wcześniej bez dodatku jeździłem i wypalanie było na poziomie (300-350km w mieśćie krótkie dojazdy) trasa nawet do 700-800km. Nagle po zastosowaniu super dodatku oraz paliwa Shell Premium drastycznie spadło wypalanie DPF nawet co 80km w mieście. Odstawiłem dodatek i wypalanie na tym samym paliwie unormowało się do 300-400km w mieście. Dziwnie że w 2 samochodach identyczny efekt stosowania tego cudownego dodatku oraz paliwa premium. Może na zwykłym paliwie nie ma tego efektu, nie wiem bo jeszcze nie próbowałem. Dodam również, że nie zauważyłem jeżdząc na tym cudownym dodatku jakiś cudownych wyciszeń silnika i przyrostu mocy. Silnik czy przed dodatkiem czy na dodatku czy po dodatku pracuje cicho i równo, przebieg ORYGINALNY 230tyś. Dla mnie te dodatki są całkowicie zbędne a wręćz NIEBEZPIECZNE dla silnika. Jeżeli jeździmy na dobrym paliwie to nie potrzebujemy żadnych dodatków.
danek7902 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 15:25   #172
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Napisał danek7902 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słowo klucz dobre paliwo a gdzie takie masz? Bo u nas w kraju takiej samej jakości są paliwa jak i jakość piwa (nie licząc małych browarów)
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 15:33   #173
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Paliwo jest różnej jakości a czasami wrecz wątpliwej i to nawet na markowych stacjach. Przy przebiegu 230k jest masę nagaru w całym układzie wydechowym począwszy od komory splania. Widać niektórym ciężko pojąć że oczyszanie zajmuje trochę czasu a po 2gie ten cały syf nie wyparuje tylko się wypali i zatrzyma w dpfie a to oznacza jego szybsze napełnienie a w efekcie czeste wypalanie. Dodatek działa jak należy i przy takim przebiegu to norma.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 20:10   #174
Piotrek Wielos
Postów: 378
Napisał lemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest oczywiste dla kogoś kto widział silnik nie tylko w komorze a raczej nakładkę na silnik z tworzywa a reszta i tak nie pojmie jakiś byś nie użył argumetqow
Stary 15-04-2020, 22:52   #175
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2009
Postów: 119
ziomek jaki przyrost mocy??czego Ty oczekujesz po tym dodtaku??? na jakim Ty paliwie jezdzisz wogle? bo moj mndeo nigdy nie jezdzil napaliwie najtanszym tylko zawsze jedzil na bp ultimate albo zimowe paliwo circul k. zz tego co widze jezdzis po miesci duzo. ja malo teraz jedze po miescie duzo ale regularnie wale do pulaw i spowrotem po 200 i auto zyje normalnie. regularnie plucze silnik olej wymienam co 10 tys km filtr paliwa co drugi rok badz co 30 tys kma moze to kwestia kto przed Toba uzytkowal i jak auto
Thomsit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 21:00   #176
valdiw
Imię: valdi
Zarejestrowany: 25-08-2019
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 0
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI dodatek do paliwa
A to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jak stosować? Jednorazowo, jak piszą na stronie, czy dzielić dawki?
valdiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 06:27   #177
darqez
Imię: Darek
Zarejestrowany: 03-04-2019
Silnik: TDCI
Domyślnie Dodatki do ON
Witajcie,
Nigdzie nie znalazłem takiego tematu, dlatego postanowiłem zapytać was, czy dolewacie jakieś dodatki do ON przy tankowaniu.
Moją ciekawość wzbudziła propozycja mechanika który powiedział żeby dolewać do ON oleju do dwusuwów. Ponoć nic złego to autu nie zrobi a przesmaruje cały układ łącznie z wtryskami.Jeśli ktoś tak robi to bardzo proszę o informację, ile tego oleju, jaki a może coś innego.
Pozdrawiam.
darqez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 06:34   #178
P405
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 89
Domyślnie Odp: Dodatki do ON
Proporcja 1:200, oleje Ravenol 2T scuter, elf 2T scuter, LM 1052. Te są sprawdzone z innymi nie kombinuj. Żadnych full syntetyków. W sieci jest pełno informacji, forum peugeot, Toyoty i inne.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
P405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 06:39   #179
darqez
Imię: Darek
Silnik: TDCI
Napisał P405 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A możesz powiedzieć co zmienia w pracy silnika taka dolewka?
Stary 06-11-2020, 06:52   #180
P405
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 89
Smaruje cały układ wtryskowy, czyści wtryski, poprawia ich korekcje. Oczywiście nie odrazu. Silnik pracuje bardziej miękko i ciszej. Dpf wypala się żadziej. Pierwsi zaczeli dołować Niemcy w 2005 r. jak wtryski w mercedesach zaczęły padać. Są jeszcze inne dodatki typu Archiol i inne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
