Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Mustang
Stary 17-04-2020, 18:27   #1
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odcięcie czegoś do dodatkowego zabezpieczenia - 2018r
Panowie potrzebuję miejsce i przewód w który można się wpiąć w mustangu 2018 żeby założyć tam odcięcie do dodatkowego zabezpieczenia i żeby nie waliło błędami.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-04-2020 o 10:27
Stary 22-04-2020, 08:37   #2
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
Domyślnie Odp: Odcięcie czegoś do dodatkowego zabezpieczenia Mustang 2018
jak w kazdym pojezdzie, masz do wyboru dwie z wielu strategii:
1. odciecie pompy paliwa - samochod rusza, ale po 50m staje nawet na srodku skrzyzowania. Malo legalne w temacie Unijnych regulacji. Ale skuteczne. Jak ktoś wie łatwe do obejscia - wlasny kanister 5l benzyny lub podpiecie na stale zasilania pompy = ale wymaga to czasu
2. odciecie zasilania od rozrusznika - wpiecie sie w obwod przekaznika rozruchu
raczej nie polecam ciecia zasilania od PCM bo wali bledami, oraz co gorsze w przypadku keylessow oraz start/stop moze namieszac w diagnostyce.
jest fajny immobilizer m.in do fordów który po szynie CAN wysyla wiadomosci o zgaszeniu pojazdu w przypadku nieautoryzowanego odpalenia (bez posiadania tokena czy jakies akcji rozbrajajacej). Ten jest legalny - montaz banalny tylko trzeba go dobrze schowac. A gdzie? Najglebiej jak zdolasz.
EDIT: IMMOBILIZER
Starter Motor :
Cut the White in the Blue/White pos. 7 on the black connector 7 poles directly on the starter block.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 23-04-2020 o 20:01
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
