Stary 17-11-2019, 20:48   #141
lutek1337
Zarejestrowany: 17-04-2019
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5
Postów: 25
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na LED lub xenony
Cześć. Szukałem, ale nie znalazłem odpowiedzi bezpośrednio na moje pytanie. Niektóre tematy mają po 50 stron, ciężko przeczytać każdy post i wysunąć z tego wnioski.
Moje pytanie jest proste, kupuje nową kompletną lampę i wkładam ją w miejsce starej. Nie chcę tylko wymieniać żarówek czy dostawiać kolejnych halogenów.
Czy po takim zabiegu nowe lampy LED bedą działąć od razu? czy trzeba przerabiać kable wtyczki itp?
lutek1337 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 05:18   #142
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
lampa xenon - trzeba dołozyć moduł AFS, spryskiwacze, samopoziomowanie, aktywacja w BCM
lampa soczewka skretna - moduł AFS , aktywacja w BCN
lampa soczewka chińska bo takieteż sa - nic nie trzeba robić, ale podobno to chińskie gó...o
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 17:36   #143
lutek1337
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5
Postów: 25
A co do montażu LED lampy? Podkreślam kompletnej lampy, nie żarnika.
Cena zakupu jest o połowę tańsza a efekt mocno zbliżony
Sendt fra min H8324 med Tapatalk
Stary 18-11-2019, 18:33   #144
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Co masz na myśli pisząc lampy LED?
Stary 20-11-2019, 20:56   #145
lutek1337
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5
Postów: 25
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na xenon lub soczewke
Takie cóś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-11-2019, 20:59   #146
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Ale tutaj mijania nie jest LED tylko zwykły halogen
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 06:48   #147
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Na ten badziew tak jak czytalem kilka opini szkoda kasy. Slabe dopasowanie do nadwozia , swieci tez niezbyt rewelacyjnie. Poza tym ten pasek niby led jest tylko jako kierunkowskaz podobno. Poza tym wg mnie lampy te smierdza na odleglosc wies tuningiem. Ale to moje zdanie. Poszukaj opini na forum o tych lampach. Gdzies bylo.
Stary 11-07-2022, 09:38   #148
Wrednizna
Zarejestrowany: 27-05-2021
Model: Mondeo mk4
Witam, chciałem zapytać czy to pod to trzeba podpiąć moduł? Tyle że tam jest coś podpięte. Nie mam nic wolnego tylko coś takiego znalazłem za schowkiem
Typ Pliku: jpg IMG_20220627_205646.jpg (85.5 KB, 78 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220627_205654.jpg (87.3 KB, 66 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220627_205715.jpg (77.1 KB, 65 wyświetleń)
Wrednizna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2022, 11:43   #149
baynet
Zarejestrowany: 10-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 10
Cześć, przeczytałem cały wątek, zamontowałem lampy z soczewkami skrętnymi, zrobiłem wiązkę która już podłączyłem w 90%, zostało mi podpięcie sie do CAN dwoma przewodami. I tu mam wątpliwośc i pytanie:
1. Czy do magistrali można się podpiąć po prostu jak do instalacji elektrycznej, tzn przeciąć magistralę, i zalutować lub jakąś złączką "na pająka". Piny 6 i 7 na wtyczce HS-CAN są tak mikroskopijne, że po wyjęciu ich nie bardzo mam jak sie podpiąć. Prośba o pomoc, ponieważ nie mam tu żadnego doświadczenia.
2. I jeszcze prośba o info czy po podpięciu modułu, forscanem ustawiam pozycję 4 czyli Advanced front lightning system with auto adjuster, bo trochę tego tam jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Dzięki z góry za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez baynet ; 14-11-2022 o 20:43
baynet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2022, 10:20   #150
baynet
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 10
Cześć ponownie, jestem już prawie na finiszu, prośba o pomoc. Zmieniłem lampy na soczewki skrętne (lampy nowe Hella) , zrobiłem wiązkę, zamontowałem moduł AFS 7S71-13K031-AK (chyba nowszego nie ma). Forscanem ustawiłem na lampy przednie na "Advanced front lightning system with auto adjuster". I teraz tak: załączają się ładnie H1 które doświetlają zakręty, natomiast soczewki skrętne z H7 działają przez kilkanaście sekund, chodzą za kierownicą i nagle ustawiają sie na wprost. Jak zatrzymam auto, zezują, ruszam i znów kilkanaście sekund jest ok i powtórka, ustawiają się na wprost i tak do momentu aż nie zatrzymam auta, potem zez i powtórka. Żadnych błędów, komunikatów na converse, nic. Niestety nie potrafię zaobaczyć tego modułu odczytanego Forscanem, nie wiem gdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Czytam na forum, że można skalibrować, zresetować etc, ale nie wiem gdzie i jak to się robi. Prośba o jakąś podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk4 , reflektor , światła , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:04.
