06-01-2015, 16:52 | #21 | |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Odp: Montaż spryskiwaczy lamp
Inna sprawa w mk3 było płynu 5 litrów a w mk4 chyba , powtarzam chyba 4. W mk3 ( jeszcze raz powtarzam ) psikając na szybę nie uruchamiały się spryskiwacze. Jedynie przy dłuższym przytrzymaniu. Także można było całą trasę przejechać bez spryskiwania lamp , a w mk4 spryski same się uruchamiają co 5 raz na szybę lub za każdym razem przy dłuższej przerwie. Więc moim zdaniem podczas jazdy w deszczu i częstym używaniu spryskiwaczy przedniej szyby w mk4 płyn ucieka szybciej ( i wiem to z doświadczenia ) OK już się nie czepiam , bo potem nikt mi pomóc nie będzie chciał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-01-2015, 17:00 | #22 | ||
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Wyedytowałem swój poprzedni post zerknij na niego jeszcze Cytat:
06-01-2015, 17:05 | #23 | |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Chyba że ja czegoś nie zrozumiałem....hmm Bo właśnie o tym dokładnie pisałem, Ale jeszcze inna sprawa , w mk3 nie było świateł do jazdy dziennej a w mk4 są także to już jest pewnego rodzaju oszczędność płynu. |
06-01-2015, 18:54 | #24 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Podsumowując troszkę temat działania spryskiwaczy w mondeo mk3 i mk4.
Ja dolewam rzadziej płynu do spryskiwaczy w mk4 niż robiłem to w mk3.Zbiornik są na podobnym poziomie 5 litrów.To wcale nie oznacza,że inni maja tak samo.Zależy to od tego jak się spryskuje szyby(sposób spryskiwania) oraz jakie odległości się pokonuje. Powracając do tematu kolego paciej,było już pisane czego potrzeba,pobieżnie powtórzę: 1.Pompka spryskiwaczy z gumką/przepustem gumowym. 2.Przewody gumowe z trójnikiem i kolankiem. 3.Spryskiwacze reflektorów 4.Zaślepki do spryskiwaczy. Jakbyś był zainteresowany to posiadam na sprzedaż pompkę spryskiwaczy z gumką/przepustem gumowym wraz z wężem ,kolankiem i trójnikiem.Jakby co pisz pw. |
24-01-2015, 17:44 | #25 |
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: S-MAX Durashift, Focus MK2 CVT
Silnik: 2.0TDCI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2009,2005
Postów: 68
Witam ponownie. Chcę się pochwalić, że spryskiwacze zostały uruchomione, tak więc nie potrzeba xenonów, żeby działałyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podziękowania dla kolegi mm32 za 1-chęć bezinteresownej pomocy, 2-cierpliwość dla takich laików jak ja, 3-pomoc w zorganizowaniu części. Dzięki takim osobom, utwierdzam się w tym, że warto być posiadaczem tej marki aut. Niniejszym temat uważam za zamkniety.
02-05-2016, 13:15 | #26 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Brawo Ty!
02-05-2016, 13:20 | #27 | |
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Ostatnio edytowane przez pgrob ; 02-05-2016 o 13:30 |
01-06-2016, 13:02 | #28 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
no dobra, teraz ja odgrzeję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
polazłem do auta a tam bida jak w mięsnym za komuny: bezpiecznik F24 ma tylko 1 pin z plusem, przekaźnik R10 ma tylko jeden pin obsadzony czymśtam na czymśtam nie ma plusa, masy nic (po zapłonie i w spoczynku) ma ktoś wiedzę, czy na czymśtam jest ta masa z nogi nr 2 przekaźnika idąca z BCM czy cośtam jest raczej od kabla idącego do silnika pompy? pójdę jeszcze zaraz podłączyć do czegośtam kontrolkę, zapalę światła i popsikam na szybę parę razy, jak pojawi się masa to jestem w domu... jak się nie pojawi to jestem w bardzoczanej wiadomo czym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w ccc już aktywowałem, teraz podaje błąd obwodu cewki przekaźnika spryskiwacza reflektorów BTW straszne oszczędności w tych Fordach w ostatnich latach nastały, niby titanium a czego nie dali we fabryce to w kablach zero, wszystko trzeba dołożyć :/ Bump: ok, byłem, cały garaż w płynie, faktycznie co któreśtam spryskanie szyb na tym pinie pojawia się masa na chwilę, czyli to jest ten pin nr 2 - masa cewki przekaźnika, więc resztę trzeba sobie samemu dołożyć poza skrzynką bezpieczników korzystając z jakiegoś przekaźnika, plusa po stacyjce, bezpiecznika na kablu 30A itp. jedyną trudnością pozostanie wytropienie żółtozielonego kabla idącego do BCM za skrzynką, żeby się w niego wpiąć unikając rzeźby z wystającymi spod pokrywy skrzynki kablami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-06-2016, 17:50 | #29 |
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
A teraz jeszcze raz, po polsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
17-06-2016, 08:51 | #30 |
Junior Moderator
Postów: 3,005
ok, już są, założone, tryskają, potrzeba tylko wolnej chwili na dorobienie instalacji, bo na razie to przytykam kabel od pompy do aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłem te spryskiwacze z allegro nowe poldróbkowe za 93pln ale tylko mocowanie z nich wykorzystam bo reszta jest do bani, nie cofają się i pryskają dwoma żałosnymi sikami, miałem jeden ori z fokusa mk3 i założyłem go stosując mocowanie tego z allegro i jest niebo a ziemia, dokupię drugi z fokusa i będzie si, także przestrzegam jakby ktoś chciał zaoszczędzić, lepiej celować w używany oryginał zaślepki oryginały z allegro 73/szt i lakier w sprayu 66pln cięcie dziur dremelem, obrys otworu zaznaczony fabrycznie od wewnątrz zderzaka węże i pompkę miałem z fokusa MK3, wszystko pięknie pasuje, spryskiwacze też pasują po wymianie stelaża na właściwy |
