08-01-2018, 19:14 | #1 |
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Błąd działającego mikrofonu B1D79:1E-08
FORScan wypluwa mi błąd mikrofonu który... bez zarzutu działa. Jakieś sugestie co z tym zrobić?
===SRM DTC B1D79:1E-08=== Kod: B1D79 - Wejście mikrofonu Dodatkowe symptomy usterki: - Rezystancja w obwodzie poza zakresem Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
09-01-2018, 00:50 | #2 |
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Odp: Błąd działającego mikrofonu B1D79:1E-08
Dziwne, również mam ten sam błąd, a wszystko działa poprawnie. System dokładany, jedynie co, to mam okrągły mikrofon założony a powinien być prostokątny/kwadratowy.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. |
09-01-2018, 10:44 | #3 |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
U mnie jest instalacja fabryczna (nie dokładana). Tak czy inaczej błąd jest... może faktycznie rezystancja poza zakresem więc jakiś czujnik wariuje ale nie na tyle poza zakresem żeby nie działał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-01-2018, 07:50 | #4 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Ja u siebie jak montowałem bt to miałem wiązkę od lampki do podłogi a dalej dokładałem kable. Mikrofon założyłem jakiś malutki od starego zestawu parrota i żadnych błedów nie mam a nawet nie mam pojecia jaka jest jego oporność, być może podobna. Może któraś wtyczka ma luz i czasami robi się przerwa i dla tego wywala błąd?
11-01-2018, 08:44 | #5 |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Fakt ostatnio odpinalem kabelek od micro jak instalowalem czujniki ruchu i moze wlasnie tam gdzies nie styka.
17-11-2019, 20:03 | #6 |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Ktoś rozwiązał ten problem? Niby wszystko działa a błąd B1D79 pojawia się
19-03-2020, 17:00 | #7 | |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Rozwiązałeś problem???
19-03-2020, 17:29 | #8 | |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Nie i nie znam nikogo kto go rozwiązał :/
19-03-2020, 18:35 | #9 |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Nic trzeba z tym żyć.... ja juz się zastanawialem może nie taki micro. wstawilem, by u mnie jest miejsce na prostokatny, takiego nie mogłem zdobyć i wsadzilem okragly, ale z drugiej strony, wszystko działało do czasu, instalację cała dokladana.
